7
Как штукатурить монтажную пену?
Есть полости, например, розетки, заполненные монтажной пеной. Как их штукатурить? Какие смеси липнут на монтажную пену?
Очень часто пена применяется для герметизации стыков, при установке новых пластиковых окон. В данном случае процедура заделки здесь несколько отличается. Пена так же срезается ножом. Далее стык, заполненный пеной заклеивается широкой гидро и паро - изоляционной лентой, с клейким и липким слоем. Данная лента имеет слой фольги, поэтому создает еще и тепло - изоляционный экран. Теперь весь стык, с обеих сторон окна покрывается из распылителя праймером, в составе которого содержится антигрибковый состав, препятствующий образованию плесени. И вот теперь, когда грунтовка подсохла, можно смело наносить штукатурку резиновым щпателем. Хорошие производители, это Церезит, Кнауф Ротбанд и Ветонит.
Вообще, пену в стыке желательно загерметизировать. Для этого наносим двухкомпонентный герметик резиновым шпателем. Готовим рабочую смесь герметика, перемешивая дрелью (с насадкой) герметик и отвердитель, и наносим на пенный шов при помощи резинового шпателя. Поэтому, для внешних швов, и для швов в помещениях с повышенной влажностью, лучше подойдет данный метод. В остальных случаях штукатурим, так же применяя резиновый шпатель удобной ширины.
Прежде всего надо удалить излишки монтажной пены и подготовить поверхность. Конечно можно штукатурить любым раствором. Только качество и надежность будут различными. Но для того чтобы штукатурка надежно стояла следует нанести буферный слой церезита.
Конечно лучше полностью штукатурить церезитом, но можно и использовать его как прослойку. В чем преимущества использования такого метода. Прежде всего церезит содержит каучуковые добавки на основе полимеров бутадиена со стиролом и они по свойствам приближаются к натуральному каучуку и даже по определенным параметрам превосходят. В свою очередь эластические свойства такой штукатурки гасят различие в свойствах монтажной пены и штукатурки, проще говоря выступают как амортизатор.
Использование при строительстве монтажной пены очень распространено сейчас. Ею легко устранить щели, сделать герметизацию. Она удобна и практична в использовании, так как её легко наносить и она очень быстро застывает.
Но для того, чтобы монтажная пена прослужила долгое время, её необходимо спрятать от ультрафиолетового излучения.
По этой причине для того, чтобы пена служила долго, её необходимо заштукатурить.
Стоит учитывать, что при обработке монтажной пены, которая находится снаружи помещения, необходимо выбирать водоотталкивающую штукатурку. Вы можете использовать фасадную штукатурку. Она отлично переносит, как высокие, так и низкие температуры.
Если вы собираетесь наносить штукатурку в ванной, тогда необходимо воспользоваться цементным составом. Он характеризуется тем, что не боится влаги.
В других помещениях стоит воспользоваться гипсовыми составами.
Итак, для того, чтобы отштукатурить поверхность с монтажной пеной, вы можете использовать гипсовую штукатурку "Ротбанд".
Перед тем, как оштукатурить поверхность с монтажной пеной необходимо выровнять, для этих целей идеально подойдёт канцелярский нож. Отрезаем им излишки.
После того, как поверхность совершенно ровная, необходимо удалить излишки грязи и пыли, можно прибегнуть к помощи пылесоса.
После этого поверхность необходимо подготовить, нанеся грунтовку. Благодаря этому штукатурка лучше схватится с поверхностью монтажной пены.
Наносим штукатурку в 2-3 слоя, но общий слой не должен быть меньше 4 миллиметров.
Последним этапом после высыхания необходимо поверхности отшлифовать.
В начале определяемся со штукатурным раствором.
Если это наружные работы, то лучше брать смеси на основе цемента (кстати пену можно заштукатурить и плиточным клеем он на основе цемента и слой не большой можно дать, фракция позволяет).
Внутри помещений можно использовать и гипсовые и цементный штукатурки.
Пена подрезается, на глубину от 5-и мм, можно и 7-ь, больше уже лишне.
Меньше тоже нельзя, ибо штукатурка пойдёт трещинами
Как вариант оклеить оштукатуренную поверхность сеткой-серпянкой.
А дальше работаем шпателями, протягивая штукатурку смесь заподлицо с о стеной (поверхностью).
В общем-то всё, после того как штукатурка высохнет, можно её шлифовать, или пройтись финишной шпаклёвкой, всё зависит подо что готовим поверхность.
Поверхность можно и загрунтовать с просушкой, но чаще всего обходятся без грунтовки.
Пену подрезают и готовят под штукатурку только после её полного застывания, это 12-ь часов минимум.
Для штукатурки поверхностей, которые обработаны монтажной пеной сначала надо обрезать выступающую пену, потом сделать небольшие, хватит и одного миллиметра, надрезы на всём продолжении шва...
Далее идём в строительный магазин и покупаем гипсовую штукатурку ROTBAND, производства KNAUF/
Эта штукатурка очень хорошо зарекомендовала себя как раз при оштукатуривании мест, которые обработаны монтажной пеной...
Замазывать штукатурку можно как и во всех остальных случаях, ничего особенного нет...
Монтажную пену можно штукатурить практически любым штукатурным раствором - гипсовым, известковым или цементно-песчаным. Подойдет для этой цели даже клей для плитки или стартовая шпаклевка, только наносить ее придется в несколько слоев, потому что шпаклевки, обычно, дают бОльшую усадку, чем штукатурные и клеевые смеси.
На прочность оштукатуренной поверхности влияет ряд факторов:
нужно соблюдать минимально допустимую толщину штукатурного раствора согласно технических характеристик смеси. Например Ротбанд не рекомендуется наносить слоем меньше 5мм.;
чтобы оштукатуренная поверхность не прогибалась и не растрескивалась, штукатурку желательно армировать серпянкой или фасадной сеткой;
штукатурные смеси лучше держатся на срезанной пене если изначально втереть их тонким слоем в пену.
К необрезанной (гладкой) пене штукатурка не пристанет, поэтому если пена при расширении не полностью заполнила стык (шов, углубление...) и ее нет необходимости обрезАть,
то гладкую поверхность нужно разрушить (поцарапать) острым предметом - ножом, мастерком, шпателем... и только после этого штукатурить.
Монтажная пена неплохо поддается заштукатуриванию, особенно если учесть некоторые нюансы.
Перед тем, как начинать штукатурить участки, заполненные монтажной пену, нужно срезать излишки уже сухого материала, при чем немножечко углубив поверхность пены по отношению к сторонам. Поверхность застывшей пены постараться выровнять.
Заштукатурить монтажную пену можно практически любым составом (предложу как вариант Rotband, Форвард КР+, др), только стоит для наружных работ использовать морозостойкую.
Последовательность работ примерно такова:
развести сухую смесь развести по чётко по инструкции.
нанести шпателем на ремонтируемую поверхность (участок с пеной) с переходом на основной материал стены и разровнять. Следует учесть, что тонко наложенная на пену штукатурка однозначно потрескается при высыхании, потому слой должен быть не менее 3 мм.
после полного высыхания производим затирание поверхности при помощи сетки, чтобы получить ровную гладкую поверхность.
Да без проблем, её можно штукатурить чем угодно, не понимаю вашего сомнения , пена срезается заподлицо ножом, там под верхней гладкой коркой она достаточно пористая и к ней прилипнет какая угодно штукатурка, даже простой цементный раствор, но если вы сомневаетесь и имеете опасение, что в том месте оно треснет или проломится, то на помощь придёт старый проверенный способ - алебастр, поглубже расчищаем быстренько замешиваем и шустренько замазываем/заштукатуриваем. Подсохнет и застынет очень быстро, потом просто шпателем можно счистить лишнее и неровное и прошпаклевать финишной шпаклёвкой, получится дёшево, сердито и крепко!
Монтажную пену можно заштукатурить Ротбандом. Сухую смесь высыпать в воду и тщательно размешать, лучше это сделать строительном миксером. Раствор готовить только непосредственно перед применением.
Но сначала поверхность под штукатурку подготовить. Аккуратно обрезать излишки монтажной пены, лучше на пару миллиметров шов углубить. Нанести акриловую грунтовку, дать время на высыхание. Затем приготовить раствор и с помощью мастерка и шпателя нанести раствор, слой должен быть не менее 4 мм. Когда слой штукатурки затвердел, но полностью не высох, затереть строительной сеткой или мелкозернистой наждачкой.
Предварительно надо подготовить поле для работы. Для этого обычным ножом срежьте излишки монтажной пены и углубитесь на 2-3 мм. Пена имеет множество пор, что создает хорошую основу для штукатурки, но если сомневаетесь, можно нанести насечки различной направленности.
Далее, по-желанию, можно пройтись грунтовкой. После полного высыхания можно приступать к штукатурке. В качестве штукатурке отлично подойдет ROTBAND, но можно и другие. Наносите слой в толщину 3-5 мм. Кода штукатурка практически высохнет стоит затереть различные неровности мелкозернистой наждачной бумагой.
