Как обустроить ванную комнату в деревянном доме?
савояр [623] 11 лет назад
Обустроить ванную комнату в деревянном доме можно как минимум двумя способами, оставляя на стенах и полу дерево, как в бане и сауне, установив все нужные сантехнические приборы и трубную разводку. Дерево спокойно высыхает после попадания на него воды при пользовании ванной или душем.
Но если вы хотите сделать ванную комнату "как в городских квартирах" всю красивую, такую, в кафеле или мозаичных элементах, то это можно сделать следующим образом.
На деревянный пол и стены укладывается пергамин практически любой марки, какие встретите в ваших магазинах. Этот материал применяют для гидроизоляции и пароизоляции, в данном случае, деревянных конструкций.Он также обладает некоторыми свойствами теплоизоляционного материала. Это недорогой но очень нужный материал выпускаемый промышленностью в рулонах. По сути это строительный картон, бумага пропитанная битумом.
Расстилается он на исключительно сухое дерево.На горизонтальные поверхности он ни чем не крепится. На вертикальные поверхности можно "пристрелять" строительным степлером, только для того, чтобы просто пергамин не упал со стен. Рассилают его внахлест, перекрывая стыки одной полосы рулона примерно на 150 - 200 мм.
На пергамин, саморезами, приворачивают ГВЛ (гипсоволокнистый лист).И на пол и на стены.
Грунтуют поверхность ГВЛ. Дают просохнуть примерно 6 - 12 часов.
Затем на ГВЛ можно наклеивать керамическую плитку, керамогронит, натуральный камень, искусственный камень, мозаику, вообщем все, что душе угодно. В зависимости от вашего желания и фантазии, применив для этого обычный промышленный плиточный клей, любой доступной в вашей местности марки,с применением зубчатого шпателя или кельмы с зубчатыми краями.
По окончании плиточных работ производится затирка швов обычным способом. И будет у вас ванная в деревянном доме, ни чем не отличающаяся от городской. Удачи.
Можно нанести на древесину специальную водоотталкивающую пропитку, я покупал вот такую
"Дуфа" (Dufa), это пропитка на акрилово-алкидной основе.
Надежно защищает древесину от повышенной влажности, так же в составе этой пропитки есть воск, натуральные масла.
после нанесения и просушки пропитки на поверхности образуется тонкая защитная пленка, если проще. то вода просто скатывается по древесине, но не впитывается в нее.
А далее устанавливаем ванну, раковину, полотенцесушитель.
Можно использовать обмазочную гидроизоляционную мастику, далее устанавливается каркас, к которому крепится влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ).
Затем грунтовка с просушкой, и на ГКЛВ можно класть плитку и плиточный клей и затирка для швов. это водоотталкивающие материалы, как и сама плитка.
Этим же гипсокартоном можно и потолок обшить, далее грунтовка с просушка и покраска водостойкой краской.
Если и на полу древесина, например доски, то можно на пол уложить влагостойкую фанеру, загрунтовать с просушкой. далее в фанеру без слоя "втирается" плиточный клей и можно класть плитку и на пол.
Для гидроизоляции можно использовать и рулонные материалы, например рубероид (не путать с пергамином, пергамин, это пароизоляционный материал).
Вывод:
Ванная комната обустраивается точно также как и в любом другом доме. устанавливается "сантехника", аксессуары для ванной комнаты (зеркала. полки, держатели для полотенец и.т.п), раковина.
