Как покрасить холодильник?
galina631 [63] 16 лет назад
Хочу перекрасить холодильник в другой цвет. Посоветуйте какую краску для этого лучше использовать?
Но есть несколько условий: Т.к. покраска будет производиться на кухне, нужен способ с минимальной вероятностью покрасить соседние предметы.
Нужно, чтобы слой краски ложился ровным слоем без разводов. И желательно высыхание в течение дня.
6
Для покраски холодильника существуют два способа.
  • валиком, кистью,
  • аэрозольными красками.
В кухне капли аэрозольной краски будут разлетаться из баллончика по комнате, садиться на вещи и стены. Защитить всё полиэтиленовой плёнкой, газетами вряд ли удастся, плюс сам красильщик надышаться может, несмотря на респиратор. Красить баллончиком лучше вынести холодильник в тёплый день на улицу, желательно без ветра.
Раз в дополнении вопроса упоминается именно кухня, то удобнее покрасить холодильник валиком. Тогда достаточно расстелить вокруг аппарата старые газеты.
Отключают агрегат от сети, размораживают, вынимают полки, моют снаружи от жира и загрязнений.
Наждачной мелкой шкуркой удаляют места с отслоившейся краской, при необходимости обрабатывают антикоррозийными растворами.
Малярной лентой или пищевой плёнкой защищают ручки, петли на дверках, не забыть защитить уплотнительную резину!
Краски используют эпоксидные, полиуретановые, органические и акриловые эмали.
Эпоксидка двухкомпонентная, ей сложнее работать, чаще красят акрилом и палитра у него богаче.
Красят трижды, делая по полчаса перерывы для высыхания предыдущего слоя.
Прозрачным лаком после покрыть тоже неплохо.
Покрасить холодильник, конечно, можно и в домашних условиях. Для качественной работы и отличного результата не посоветую вам краску и валик. Остановлю свой выбор на краске в баллончиках. Необходимо купить так же "обезжириватель" любой, краску (лучше аэрозоль брать), пригодится наждачная бумага (лучше всего выбрать мелкозернистый вариант), скотч. Скотч и бумага нужны, чтобы закрыть ручки и надписи.
Отключаем холодильник. Моем его с использованием любого хорошего чистящего средства. Насухо вытираем.
Далее закрываем бумагой и скотчем ручку, надпись, наклейку и так далее - всё то, что необходимо от краски уберечь.
Ошкуриваем поверхность, применяя бумагу наждачную. Кстати, можно этот этап сделать до мытья холодильника, хуже не будет.
Потом холодильнику даем хорошо просохнуть со всех сторон.
После этого поверхность с помощью щетки или губки стоит слегка обработать растворителем. Я пользовалась керосином - эффект тот же.
Берем краску в баллончике и, как обычно, на расстоянии тридцать сантиметров, начинаем аккуратно краску распылять.
Рекомендую делать очень тонкий слой. Это позволит вам краску качественно нанести и никаких подтеков не будет.
Делаем второй слой, третий, если требуется. Рекомендую не торопиться с нанесением второго и последующих слоев. Пусть первый слой схватится, а для этого надо подождать минут пятнадцать-двадцать.
В принципе, холодильник окрашен. Но я бы рекомендовала дополнительно сделать слой лака. Использовать можно, как матовый, так и глянцевый.
В марке "Декорикс" есть потрясающий аэрозольный лак разных вариаций. А еще можно взять лак с шиммером от "Монтана". На черном холодильнике, например, такой лак добавит глубину цвета и красивое мерцание.
Очень часто, после ремонта в кухне, хочется сменить не только цветовые оттенки стен, но и оттенок самого холодильника.
Вот поэтому можно покрасить холодильник в любой цвет, благодаря краскам.
Для этого можно купить любую аэрозольную краску, благодаря которой можно сделать красивый и необычный оттенок.
Краска может иметь разные спецэффекты, например, металлик, также перламутр, и многие другие.
холодильник
Чтобы покрасить холодильник, нужно взять хорошее моющее средство, аэрозольную краску, губку, наждачную бумагу, также обезжириватель, скотч, пленку, газеты.
Перед тем как красить холодильник, его стоит выключить из розетки, следующий этап, это вымыть холодильник от различных пятен. Для этого стоит использовать моющее средства.
Как только вымыли холодильник, его стоит ошкурить, для этого стоит использовать мелкозернистую наждачную бумагу.
Потом стоит слегка вытереть влажной губкой холодильник, как только он высохнет, его стоит обезжирить. Перед окрашиванием части, которые не будете окрашивать стоит укрыть плёнкой, скотчем, малярной лентой.
Теперь можно приниматься за окрашивания поверхности холодильника. Краску используют аэрозольную, приблизительно на расстоянии 25-30 сантиметров.
Не стоит использовать очень толстый слой краски, так как могут быт различные подтёки.
Чтобы всё было красиво, то стоит наносить краску в нескольких слоев, перед нанесением следующего слоя стоит давать просохнуть каждому.
Чтобы не было подтёков, стоит соблюдать расстояние между холодильником. Также, подтёки могут появиться, если будете наносить толстый слой краски.
Чтобы холодильник выглядел красиво и нарядно, стоит закрепить краску акриловым лаком.
На дверцу холодильника можно нанести картинку, можно приклеить красивую фотографию.
холодильники
Так как холодильник не просто металл а техника то лучше подходит:
  • Аэрозолевая эпоксидная краска
  • Акриловые краски любых расцветок
  • Автомобильная эмаль
Лучшем вариантом покраски будет использование пульверизатора. Если нет возможности вынести холодильник куда либо на открытое пространство то стоит воспользоваться старыми газетами, малярным крепом, что бы прикрыть все возможные места от загрязнения.
Я отлично покрасил свой старый холодильник акриловой краской (в ведерках продается), валиком.
Получилось очень прилично, и очень понравилось, что акриловая краска вообще ничем не пахнет, даже проветривать помещение не нужно. И никаких брызг, холодильник никуда выносить не нужно из кухни, и всё вокруг закрывать газетами или плёнкой, как в случае, если из баллончика или краскопульта красить, нет никакой нужды.
Мы красили автомобильной краской, которая продается в баллончике. Выбирайте краску с воздушной сушкой, на воздухе высыхает в течение двух часов. Мы покрасили холодильник в металлик, смотрится очень красиво, и покраска качественная, и кисти/валики не нужны. Мои родители наклеили на холодильник самоклеящуюся пленку - уже пожалели.
Трудная задача в условиях квартиры. Аэрозолями действительно красить не очень удобно - потом все вокруг будет в точках краски и придется разными растворителями пользоваться.
Если дома, то все же придется валиком красить - лучше выбрать небольшой ниточный валик
наносить слой, ждать около получаса, потом еще один слой если надо.
не забывайте заклеить малярным скотчем те места, которые краска не должна тронуть
В начале холодильник надо отключить от сети.
Затем снять все детали которые не будут подлежать окраски (в частности ручки).
Далее при помощи моющих средств очищаем холодильник от пыли, грязи, жира и.т.п.
Просушка.
Затем надо внимательно осмотреть холодильник (поверхность) есть ли на нём вмятины, или следы ржавчины.
При необходимости ржавчина удаляется преобразователями ржавчины, а вмятины, или рихтуются, или шпаклюются.
Далее "проходимся" наждачной бумагой по всей поверхности холодильника, то есть делаем из гладкой поверхности шероховатую.
Убираем пыли и обезжириваем, просушка.
Далее грунтовка по металлу и её просушка.
Теперь можно красить.
Вариантов краски множество, я красил аэрозольной автомобильной краской в баллончиках (авто-эмаль).
Встряхиваем баллон и начинаем красить, расстояние от баллона (ориентировочно) 150-т мм.
Главное что бы не было подтёков.
После просушки первого слоя, наносим второй.
Холодильник можно покрасить одним цветом, можно в несколько.
Мой единственный опыт покраски холодильника был очень давно, но как я помню красил я его с помощью балончика. Краска была автомобильная, естественно по металлу. Сейчас варианты как самой краски, так и её стоимости отличаются в сотни раз. Я бы взял быстросохнущую краску по металлу, чтобы на банке было указано, что можно наносить на старую краску или ржавчину, что либо типа Hammerite. Она конечно, дороговата, но результат мне понравился. И согласен с РЕМОНТОМ, что удобнее красить валиком, от кисточки больше разводов остается. Размер валика не должен быть очень маленьким, замучаетесь красить, но и не большим я бы взял валик шириной сантиметров десять. Правда может понадобиться и кисть, для окраски там, где не удобно работать валком.
Если у Вас такие высокие требования по подтекам и чистоте, а также нет соответствующего опыта и навыка, то вряд ли Вам все же удастся сделать эту работу хорошо. Поэтому в данном конкретном случае лучше воспользоваться самоклеющейся цветной пленкой.
Но если Вы все таки решите покрасить холодильник, то запомните, что его поверхность обязательно необходимо обезжирить и обработать растворителем, а для получения ровного слоя краски без подтеков просто купите дорогую и качественную краску. В крайнем случае, можно отполировть полученный слой, и для этого сгодятся авто - средства.
Где в холодильнике Toshiba GR 59 находится лоток для сбора конденсата, и как его прочистить (запах)? Можно ли сделать большой перерыв между шпаклеванием и покраской? Нужно ли регулировать (изменять) температуру в холодильнике, в зависимости от времени года? Как установить доводчик на дверь холодильника, какой выбрать доводчик? Сколько весит магнит на холодильник, если их много выдержит ли дверь холодильника такой вес? Жара за 40, что случится с холодильником если он установлен на застекленном балконе (стеклопакеты)? Почему не рекомендуют забивать холодильник продуктами в сильную жару, что с ним может случиться? Не работает звуковой сигнал холодильник синтек СТ 1732, что делать? Старый холодильник Индезит (Indesit) можно покупать б/у - сколько прослужит? Почему покрывается льдом трубка идущая от компрессора в холодильник?
