Почему в одних квартирах сухо, а в других очень влажно?
Андрей3101 [5.4K] 11 лет назад
в чем тут причина? в одном и том же доме в одной квартире сухо и влажность ниже нормы, а в такой же квартире напротив сыро и растет плесень. Видимых источников влажности нет, никто ничего не льет, и нигде не парит.
Очень сложно ответить на такой вопрос, не видя ситуации воочию. Есть несколько причин на которые можно не обратить внимание. Например нарушена инсоляция помещения - мало солнца, северная сторона отсюда и влажность повышенная. Может влага идти из чердачного помещения, может заливать стенку дождем, а она долго сохнет. Вполне возможно что сушат белье в квартире, это тоже может быть причиной. Так же есть все таки шанс, что где-то что-то прорвало, но найти сложно. Во всяком случае нужно обследовать конструкции, трубы и др. что бы выяснить почему и где. Кстати если влажность ниже нормы в сухой квартире, это очень плохо. Нужно расставить емкости с водой или купить увлажнитель.
Андрей3101 [5.4K]
квартиры напротив друг друга, выходят обе окнами на запад! Солнце вечером, белье сушат и те те примерно одно и тоже количество в комнате на сушилке.Стена у обоих квартир одна и та же, трубы сухие  —  11 лет назад
Андрей3101 [5.4K]
в одной квартире белье сохнет два три часа, в другой часов 8-9 (после центрифуги конечно).
этаж у обоих третий, до чердака далеко!
  —  11 лет назад
Причин может быть много. Нужно действительно разбирать каждый конкретный случай. Я скажу о тех, которые известны мне.
На верхних этажах влажность может быть повышенной, в то время как в квартирах ниже, находящихся на этой же стороне, она может быть в норме. Это происходит из-за крыши, особенно в тех домах, где чердак небольшой или его нет вовсе.
Также многое зависит от того, угловая эта квартира или нет. Квартиры могут быть на одном этаже и на одной площадке, но угловая, вполне возможно, будет с повышенной влажностью, если не принять меры.
Также нужно посмотреть на то, как обустроены квартиры. Если в доме много обогревателей, то они часто воруют влагу. Пластиковые окна сохраняют в доме тепло, но и влажность может понизиться при этом.
Возможны и иные причины повышенной влажности в доме.
