Можно ли установить раковину только на шурупах?
строитель [495] 11 лет назад
Можно ли обойтись кронштейнами с шурупами или обязательно нужен пьедестал?
Если это керамическая раковина с пьедесталом, тогда нет. Такая раковина тяжелая и не удержится только на кронштейнах, по этому и предназначена для установки на ножку, такую раковину называют тюльпан. Есть другой тип раковин, которые монтируются кронштейнами к стене, но сами установлены на тумбочки, такие раковины называют мой до дыр и такую раковину так же нельзя устанавливать только на кронштейны, она должна упираться на тумбочку. А вот в практике встречается другая тенденция крепления раковин, многие мастера не забуривают кронштейны в стену вообще, просто крепят к кафельной плитке описанные выше модели только на прозрачный силикон, дают высохнуть, а сверху места примыкания покрывают белым - сантехническим силиконом. Таим методом закрепленные раковины не оторвать от стены и трактором, а если нужно заменить - просто срезают силикон малярным ножом.
установка раковины
установка раковины
заделка силиконом умывальника
Многие современные раковины можно крепить только шурупами без всяких кронштейнов, но это специальные шурупы со специальными шайбами-втулками. Втулки образуют диаметр захвата около 30мм и их должно быть не менее четырех. Можно ли крепить таким образом именно Вашу раковину, можно узнать из инструкции производителя. Если у вас ее нет, то можно ее нагуглить. Опять-таки, в спец магазинах сантехники Вам смогут показать, рассказать, дадут на язык попробовать и т.д ))
