Как плотно вкрутить шуруп в прежнее отверстие?
SLONIK [343] 11 лет назад
Выскочил шуруп из крепления петли. Двери МДФ. Поменять размер шурупа не получится, и петлю не перенести.
Есть несколько предельно простых способов это сделать. Первый и требующий сноровки. это обмотать шуруп туалетной бумагой, окунуть в полимерный клей дать немного пропитаться и закрутить. Минус в том, что потом можно не открутить. Второй способом: берем пластиковую оплетку от любого круглого провода, который по диаметру совпадает с отверстием, всовываем и закручиваем. В отличие от дюбеля, проводка не позволяет разорвать древесину или материал в который вкручиваете шуруп, она мягкая но держит хорошо. Можно использовать и дюбель, только нужно обрезать усики. Так же можно вбить деревянный чопик для мебели и вкрутить в него.
Есть несколько вариантов восстановить место под резьбу.
1 вариант
Если не пошли ещё щепки в месте крепления, тогда восстановить резьбу проще.
  • Возьмите шуруп в два раза больше диаметром, чем ваш и нарежьте им в двери резьбу.
  • Залейте в полученное отверстие клей смешанный с порошком древесины (делается это для того, чтобы клей не лопнул) порошок можно сделать напильником.
  • Дождитесь пока клей засохнет и просверлите отверстие под ваш шуруп.
  • Закрутите шуруп.
2 вариант
Если отверстие настолько разболтано, что диаметр большой, тогда поможет только переходная втулка.
  • Подберите по наружной резьбе втулку и рассверлите отверстие, только не забывайте о том, где будет ваш центр отверстия петли.
  • Закрутите переходную втулку, лучше всего предварительно обмазать её клеем.
  • Далее после высыхания клея можно закрутить шуруп с петлёй.
3 вариант
Если с местом всё плохо, тогда можно сделать вставку.
  • Маленьким диском прорезать прямоугольник или квадрат, далее долотом выдолбить паз.
  • Вырезать из плотного дерева вставку под размер паза, обмазать её столярным клеем и вклеить туда.
  • После высыхания просверлить отверстие под шуруп и установить петлю.
Уважаемые авторы уже дали вам почти все дельные советы на вопрос "Как вкрутить шуруп в прежнее отверстие?". Ко всему перечисленному могу лишь добавить следующее.
  1. Можно намотать на шуруп тонкую проволочку прямо по виткам шурупа. Получится эдакая пружинка. Откусить концы этой пружинки, те что выходят за длину резьбовой части шурупа. Вставить эту пружинку в старое отверстие на эпоксидный клей заподлицо с поверхностью. После высыхания можно вкручивать шуруп.
  2. Еще один способ, менее популярный но не менее интересный. Разрушенное отверстие заполняется эпоксидным клеем и в него же вставляется шуруп обмазанный машинным маслом. После затвердевания клея шуруп выкручивается и получается пластмассовая резьба под него.
  3. Можно более радикально, да и думаю надежно. Это рассверлить старое отверстие под шуруп большим диаметром сверла. И на клей посадить деревянный или пластиковый вкладыш. Дождаться полного высыхания. После этого его обязательно нужно будет предварительно засверлить сверлом меньшего диаметра чем шуруп, что бы последний не расколол его. Вот на этом видео это действие более наглядно выглядит -
Если нет возможности вкрутить бОльший шуруп по диаметру (или по длине, того же диаметра), то можно сделать следующее:
Из куска деревяшки вырежьте чопик (может быть есть шкант мебельный,
из него тоже можно сделать чопик), чоп должен быть чуть больше разбитого отверстия.
Далее промажьте его клеем (можно столярным, если его нет, подойдёт и клей ПВА).
Плотно загоните чопик в отверстие.
Отрежьте лишнее (нам необходимо что бы он не торчал, то есть был заподлицо с поверхностью).
Подождите пока клей высохнет (если этого не сделать, чопик может провернуться вокруг своей оси, при закручивание шурупа) и далее закручиваем шуруп (без сверления) в подготовленное и отремонтированное место.
Спички тоже вариант, но держат они не долго.
Иногда приходилось пластиковый дюбель использовать вместо чопа, тут уже всё зависит от диаметра отверстия.
Можно конечно и изоленту пробовать и фом, можно тонкую медную проволоку по резьбе шурупа, но как показывает практика самый надёжный это описанный выше вариант, тем более речь о петлях, значит на этот узел есть нагрузка.
Для того, чтобы повторно ввернуть шуруп, саморез, в то отверстие, в которое он ранее был ввернут принимая во внимание, что отверстие оказалось слегка расширенное, и не сможет удержать должным образом ввернутый в очередной раз крепящий элемент, нужно поступить, не мудрствуя лукаво, очень просто, практично и доступно всем - следующим образом:
В отверстие, поместить 2-3 обыкновенные спички. Если отверстие по глубине меньше высоты спичек, лишний, выходящий кончик спички, легко сломать. После полного заполнения отверстия спичками, шуруп или саморез, ввернется в восстановленное отверстие, как в "нетронутую", свежую, новую древесину, удерживая крепежный элемент должным образом. Удачи.
