Перед тем, как начать чертить схему электропроводки сначала набросайте на черновике где, какие и сколько потребителей электроэнергии должно у вас быть, а также просчитайте по возможности планы на будущее по источникам питания и распределите все источники на две группы:
- Осветительные источники
- Розетки питания потребителей
Далее выделяем место подключения вводного кабеля, оно должно быть согласовано с местным органом и отвечать всем требованиям по безопасности, поэтому спешить не стоит и лучше всего проконсультироваться со специалистами...
Теперь чертим потребителей, лучше всего одним цветом освещение и другим розетки, а также не забудьте о выключателях.
Следующим этапом начертите как будут проходить линии электропроводки от электросчётчика к потребителям, также выделяя на схеме двумя цветами.
Теперь необходимо выделить где провода будут пересекаться, расходиться и нарисовать там местоположение распределительных коробок.
Нюансы следующие:
- если дом многоэтажный, то распределяйте электропроводку так, чтобы каждый этаж был подключён отдельно...
- в каждое помещение должна заводиться проводка отдельно с двумя автоматами, один на розетки, а другой на освещение, хотя это рекомендация, если дом небольшой, то можно ограничиться всего двумя автоматами...
- после начертания полной схемы электропроводки, сразу приступайте к начертанию контура заземления, его обычно выделяют другим цветом...
- не следует разводить электропроводку с поворотами проводов, они должны прокладываться только по прямой, все изгибы проходят через распределительные короба...
