Прежде, чем чертить схему электропроводки, необходимо спланировать какое оборудование и в каком конкретном месте будет расположено. Для этого рисуем план помещения и расставляем на нем потребители электроэнергии, а также столы, шкафы, стеллажи и др. Затем переходим непосредственно к схеме электропроводки. Начнем с того, что электрощит необходимо располагать при входе, чтобы покидая гараж можно было обесточить его полностью.Далее все по стандарту:
1.Вводной автомат;
2.Электросчетчик;
3.Автоматы нагрузки;
4.Автоматы осветительной сети.
Рекомендую в цепь розеток включить УЗО из расчета ток отсечки 16А для проводников сечением 1,5 мм кв. и ток отсечки 25А для проводников сечением 2,5 мм кв.
Разводку рекомендую производить медным кабелем в двойной изоляции соответствующего сечения в специальных пластиковых коробах. Распайку на розетки и выключатели делать при помощи клеммников в разветвительных коробках.
