Чем вырезать овальное отверстие в доске?
rumba08 [1.1K] 11 лет назад
Есть несколько способов и их можно разделить на две группы. К первой относятся работы ручным инструментом - чертите разметку где должно быть овальное отверстие сверлите внутри линии сверлом диаметром не менее 11-12мм, чтобы влезло полотно от ножовки по металлу и выпиливаете по периметру. Затем обрабатываете края. Можно тоже самое сделать электролобзиком предварительно просверлив под полотно.
То, что вы показали на фото делается фрезером по шаблону через копировальную втулку.
Вообще, с помощью этого инструмента можно вырезать любое отверстие любого профиля очень аккуратно и точно.
Шаблон можно вырезать из оргалита (ДВП) с помощью лобзика. Закрепив его на заготовке. Крепим на фрезер копировальное кольцо с фрезой нужного профиля (их огромное множество) и прорезаем отверстие. Края слегка заглаживаются шлифовальной бумагой.
На фото пример фрезера и шаблона.
