Можно ли применять пластиковые панели для отделки стен в ванной?
Гость [406] 16 лет назад
Можно ли отделывать стены в ванной пластиковыми панелями? не будет ли под ними развиваться грибок?
Сами пластиковые панели не боятся грибка. А под панели влага не должна проникать, если у них хорошая стыковка. Для надежности можно использовать сантехнический силикон.
У пластиковых панелей (вагонка ПВХ) есть несколько преимуществ даже в сравнении с "классической" (кафельная плитка) отделкой стен в ванной комнате.
Пластиковые панели значительно дешевле плитки, такие панели можно монтировать даже самостоятельно и плюс скорость выполнения работ (опять же, в сравнении с облицовкой кафелем) гораздо выше.
Пластиковые панели можно крепить к каркасу, то есть и поверхности выравнивать в ноль штукатуркой (или шпаклёвкой) нет необходимости.
Плюс панели устойчивы к высокой влажности.
Замковое соединение "шип-паз" предотвращает попадание влаги на поверхность за панелями.
Так же есть выбор не только по размеру панелей, но и по цвету.
Если помещение не большой площади, то пластиковые панели можно крепить клеевым методом без каркаса (в этом случае поверхности нужно выровнять, достаточно штукатурки, шпаклёвка не нужна).
Я приклеивал, у себя в ванной панели вот на такой клей
из серии жидкие гвозди "Момент монтаж" (универсальный).
Если поверхности (стены, потолок) выравнивались гипсокартоном (а в ванной комнате используется влагостойкий ГКЛВ), то панели к ГКЛВ можно крепить и клевым методом и при помощи скоб (к скобам нужен строительный степлер).
Другими словами пластиковые панели можно использовать в помещениях с повышенной влажностью и в ванной в том числе.
Из этих же панелей можно сделать короба которыми закрываются трубы, в начале короб изготавливается из ГКЛВ, затем облицовка панелями.
Из минусов, слабая механическая прочность, экологичность хуже чем у плитки, панели не выдерживают воздействия высоких температур , ну и эстетическая привлекательность ниже чем у плитки.
И плюс нужно сразу определиться где устанавливается сантехника, где будут находиться аксессуары для ванной комнате, зеркала и.т.д.
Если пластиковые панели крепятся на каркасе, то под установку сантехники (раковина например) зеркала, полочек, нужно устанавливать закладные.
Если в ванной комнате нормально работает вентиляция (я у себя уставил + ко всему вентилятор принудительной вентиляции), то грибок и плесень под панелями не будет развиваться.
Перед монтажом панелей (не важно каркасным, или клеевым методом) поверхности нужно загрунтовать грунтовками в составе которых есть анти-грибковые добавки.
Сами по себе пластиковые панели влагостойкие и применять их в ванной комнате было бы одно удовольствие но есть один нюанс.
Когда я столкнулся с пластиковыми панелями, живя на съемной квартире, в ванной присутствовал постоянно гниющий запах, хозяин квартиры установил мощный вытяжной вентилятор и запах ушёл, но в последствии при ремонте водопроводных труб разбирали часть стены, то что было внутри - это и есть нюанс применения пластиковых панелей.
А было под панелями влажно и гниль везде. То есть получается, что влага там скапливалась и создавала место для размножения грибков и бактерий отсюда и был запах.
Конечно если продумать конструкцию таким образом чтобы между панелями и стеной оставался воздушный зазор вентилируемый, тогда было бы замечательно использовать пластиковые панели, в любом другом случае я не рекомендую этого делать.
Вот что под пластиковыми панелями в ванной образуется, грибок чёрный:
Помимо керамической плитки которую мы так привыкли, можно в ванну использовать и панели ПВХ, тем более сейчас есть варианты ПВХ панелей для ванны с морским дизайном. Если клеить будете панели на жидкие гвозди, то поверхность надо подготовить очищаем старую поверхность, штукатурим если необходимо, грунтуем и уж потом панели, если на стенах есть грибок то прежде чем занимается установкой ПВХ избавляемся от него. Но можно панели крепить и на профиль.
Пластиковые панели в ванной использовать можно, хотя в основном их делают на потолок. Если вы правильно ставили пластик и не было щелей между панелями и на углах то грибка не будет. Так же необходимо чаще проветривать ванну что бы уходила лишняя влага которая часто скапливается в ванной комнате. У нас на потолке панели уже достаточно много лет и никакого грибка пока что замечено не было.
Если в целом ванная комната сухая и хорошо вентилируемая, то проблем не должно возникнуть. Но если в ванной комнате сырость, плесень и уже есть грибок, а так же повсюду собирается конденсат, то могут возникнуть проблемы. Поэтому подготовке поверхности к оклейке пластиковыми панелями - плиткой необходимо отнестись очень серьезно.
