Можно ли создать имитацию структуры дерева с помощью шпателя на стене?
Какой шпатель использовать? Какие особенности в работе нужно учесть?
Шпатель называется - Осака.
Имитацию структуры древесины можно создать на стене при помощи специального резинового шпателя, который имеет полукруглую плоскую поверхность покрытую бороздами под волокна древесины. Иными словами, данный шпатель скорее напоминает полукруглую печать, и во время проведения им по поверхности, он попросту поворачивается, меняя тем самым рисунок отпечатка. Подробнее можно данный процесс посмотреть в видео - ролике, так как словами данный процесс довольно трудно описать.
Краска наносится валиком в направлении будущих волокон, а далее прикладывается и проводится сверху вниз шпатель, меняя угол полукруглой поверхности, по отношению к стене.
А для того, что бы создать имитацию на стене под дерево при помощи штукатурки, то можно использовать специальную штукатурную смесь имеющую фактуру под дерево.
Можно в продаже есть специальные шпатели в народе их называют "под дерево", а на самом деле это шпатель аппликатор
(материал изготовления, резина).
Наличие такого инструмента это 10%, от общего успеха всего мероприятия, основное это умение работать таким шпателем и правильная подготовка как состава по пропорциям, так и самой поверхности.
При создании эффекта под дерево, работаем инструментом снизу вверх с не большим прижимом, движения размашистые.
После просушки поверхность окрашивается.
Данный шпатель в отличии от "коллег" не выравнивает поверхность, а наоборот делает на ней "бугры и ямы" (если чуть проще) имитирующие древесину.
В принципе мастера с опытом и обычным шпателем могут сделать поверхность под дерево.
Декоративная штукатурка "короед" тоже где-то рядом, ибо имитирует следы жука-короеда на древесине.
Вообще штукатурок (декоративных) под дерево довольно много (имитация под уложенные вряд доски, имитация рисунка спила дерева и.т.д) и наносятся они различными инструментами.
Имитацию структуры дерева на стене вполне можно сделать с помощью шпателя. Для этого можно использовать специальный пластиковый шпатель с дугообразными ребрами. Его еще иногда называют - аппликатор. А можно такой же эффект получить резиновым шпателем полуцилиндрической формы с дугообразными ребрами. Такого же эффекта можно достичь простым шпателем под штукатурку "короед", или даже художественным мастихином. Фактурным шпателем нужно работать по свежей штукатурке, и делать это необходимо достаточно быстро. Проводить шпателем по стене нужно плавно. При использовании резинового шпателя полуцилиндрической формы одновременно с проведением шпателем нужно перекатывать его с одного до другого края. Обязательно после каждой проводки по стене шпатель нужно протирать.
Для имитации структуры дерева, древесина (наличник, дверь) вначале окрашивается в светлый тон (белила). И высушивается А затем наносится темная, коричнеая краска и обрабатыватся набором шпателей, которые каждый художник может изготовить по собственному вкусу из подручных материалов. После высыхания все покрываетя лаком.
