Что такое цементный бетон?
Anatoliy [280] 11 лет назад
В чем его особенности? Где он используется?
Цементный бетон - это самый распространённый строительный материал, который можно сделать на основе цемента, непосредственно, на строительной площадке и самостоятельно придать ему нужные свойства и прочность.
Смесь цемента, воды и песка называется растворной смесью, а после затвердевания песко - бетонным раствором.
Используют цементный бетон во множественных сферах строительства - для большого и малого домостроения, для производственного строения, для дорожного строения и так далее, всё зависит от прочности - марки бетона и добавок, которые в него вмешивают.
Цементный бетон - бетон на цементном вяжущем. цемент - гидравлическое вяжущее, затвердевание которого происходит во влажной среде. Самый распространенный, доступный и надежный материал. Состоит, обычно, из 4 компонентов:
  • вяжущего - портландцемент.
  • мелкого заполнителя - песок.
  • крупного заполнителя - щебень или гравий различных фракций.
  • вода.
Изменяя фракционный состав заполнителей, водоцемнтное соотношение, марочность вяжущего, добавляя различные присадки и пластификаторы, на выходе получается различный вид бетон, прочность которого может колебаться от М50 до М1000. Помимо этого, различными будут показатели плотности, влагостойкости, морозостойкости, огнеупорности.
Бетон на цементном вяжущем используется повсеместно. С использованием такого бетона изготавливаются все существующие железобетонные элементы: плиты перекрытий, балки, фермы, колодезные кольца, тротуарные плиты и плитки, брусчатка и бордюры, иные малые архитектурные формы, элементы зданий (готовые блоки помещений) и т.д. С использованием бетона изготавливают тротуары, дорожные покрытия, фундаменты зданий и сооружений, плотины, дамбы и т.д.
Иными видами вяжущих являются:
  • магнезиальный цемент. Высокомарочное вяжущее. Используется при создании архитектурных форм в домах квартирах. Используется при заливке полов. Обладает высокой адгезионной способностью ко всем существующим материалам. Отличается большой коррозионной активностью.
  • пуццолановый цемент. Редкий и весьма дорогой вид вяжущего. Производится в небольших объемах. Относится к группе расширяющихся и напрягающих цементов. используется крайне широко.
  • глиноземистый цемент. Высокомарочное вяжущее. Используется при производстве огнеупорных изделий. крайне быстро набирает прочность.
  • романцемент. Низкомарочное вяжущие. используется для изготовления растворов. на рынке практически отсутствует.
  • битум и т.д. Используется при изготовлении асфальтобетона.
Цементный бетон - это бетон, произведённый методом смешивания трёх компонентов, одним из главных является обычно портланцемент марки 400(вяжущее вещество).
Бетон получают искусственным методом при смешивании цемента, щебня, песка и воды.
В зависимости от вида применения бетон подразделяется на различные марки.
Самым распространённой маркой является бетон М 200, который легко получить непосредственно на строительной площадке даже не профессионалами. Соотношение компонентов будет такое - цемент и песок 1:3, щебень 5, вода 0,5.
Но кроме обычных бетонов есть и специальные - для дорожного строительства, специальных и декоративных сооружений. При этом соотношение компонентов и марка цементного бетона будут различны.
Когда нужная растворная смесь затвердеет и наберёт нужную марку - это и будет наш цементный бетон.
