Как клеить обои на неровной стене?
Саморез [9.4K] 11 лет назад
Желательно стены выровнять, но если без выравнивания, то оклейте стены толстыми обоями с шершавым и рельефным рисунком, для этого подойдет флизелин, винил, бамбук. Сейчас очень много обоев из натуральных материалов, они рельефные, толстые и шершавые, поэтому очень хорошо скроют неровности, но дорого стоят. Можно неровные стены покрыть панелями, гипсокартоном, если площадь позволяет. Иногда, стены неровные по периметру и обои трудно клеить, потому что всегда может поменятся угол наклона. Нужно постоянно точно замерять уровень. В этом случае обои встык клеить очень трудно, потому что малейшая неточность и стык будет неровным.
Бывает и такое, что в помещении стены неровные и не все отделочные материалы лягут идеально, многие могут еще больше подчеркнуть дефекты. И все же можно попытаться оклеить их обоями, но сначала стены очистить от старых обоев или краски, заделать явные трещины, выбоины, желательно стены зашпаклевать. Когда шпаклевка высохла, отшлифовать наждачной бумагой и поверхность загрунтовать, если нет грунтовки глубокого проникновения, можно нанести тонкий слой обойного клея.
Теперь выбор обоев. Покупать для неровных стен только флизелиновые и виниловые обои, они многослойные, плотные, с тиснением и ими можно, хотя бы визуально, скрыть дефекты. Для комнаты лучше выбрать флизелиновые, а для коридора, кухни – виниловые. Клей покупать специальный для этих обоев, не стоит брать универсальный. Клей советуют наносить только на стены, я бы нанесла и на обои.
Обои клеятся встык, поэтому с помощью уровня или отвеса строго вертикально наклеить первое полотно. Если и потолок кривой, то сильно не расстраивайтесь, неровности можно после закрыть потолочным плинтусом.
Если где-то полотно обоев приклеилось неровно или стык не совпал, это место нужно оригинально обыграть, например в виде полочек или светильников из обоев. Покупаются выгнутые формы, сделанные из акриловых листов, под полки или светильники. Прикрепить на стену и оклеить их обоями. Вот такой результат получите и никаких неровностей не видно, как будто, так и должно быть, важно правильно выбрать узор, рисунок обоев и как правильно обыграть неровности на стене:
Это как раз мой случай, начинаю ремонт в квартире с минимальным бюджетом, а стены имеют такие расхождения, что хочется её снести и поставить новую, но отсутствие денежных средств заставляет принимать нестандартные решения.
Итак какие нюансы возникают при оклейке неровных стен:
  • Обои на краях будут не ровно ложиться, либо заступать за края, либо не хватит закрыть стену. Как можно наклеить их более-менее ровно, так это перед приклеиванием надо взять кусок с запасом, так чтобы они заступили на какой 1 сантиметр за край, а с обратной стороны по отвесу очертить линию. При оклейке ориентироваться на эту линию, а всё, что будет торчать за край отрезать после того, как высохнут обои.
  • Обои сверху и снизу будут заступать за уровень или их не хватит. Тут надо делать так же как и в первом варианте, дайте обои с запасом по 1 сантиметру, а потом лишнее отрежьте.
  • Соседние куски обоев не состыкуются друг с другом, либо будут налегать на соседние. Поэтому когда стены не ровные, то клейте обои внахлёст и никак иначе, так как потом будет ужас, после высыхания. Обои надо клеить так, что каждый последующий кусок выравнивать по отвесу.
Клеить обои на неровную стену надо точно так же как на ровную, только качество всего "мероприятия" будет абсолютно низким.
Обои не отыграют кривизну стен ни "цветочками с ромашками" ни иными "приёмами".
Если бы не было слова "клеить" то есть вариант крепления некоторых типов тканевых обоев (они натягиваются, а не приклеиваются, неровность стен, это не проблема) с помощью реек, клипс и так далее.
А раз клеить, то просто из правильных действий вычёркиваем пункт "выравнивание стен шпаклёвкой", а всё остальные пункты оставляем:
Удаляем старое покрытие (отделку).
Убираем пыли и грунтуем с просушкой.
Отбиваем вертикальную линию от угла помещения.
Учитываем ширину рулона.
Начинаем клеить обои от окна к двери.
Воздух из под обоев удаляем в стороны.
Клеим сверху вниз.
Как Вы уже заметили ни чего нового, можно конечно добавить в обойный клей, клей ПВА, это усилит схватываемость обоев с поверхностью.
Но удалять такие обои будет сложней, хотя мы и так делаем всё не правильно (правильно это выровнять стены и это без вариантов).
Если у вас маленькие, небольшие неровности, то клеить обои можно как обычно, то есть встык. Но брать для таких стен лучше виниловые или флизелиновые обои, поскольку они скрывают небольшие неровности. Если стены очень неровные, то для лучшего результата первое полотно стараются клеить прямо, для этого с помощью отвеса очерчивают вертикальную линию и наклеивают первое полотно, все последующие полотна наклеивают также, встык.
Вообще-то, лучше всего конечно стены сначала выровнять, но если такой возможности нет, то хотя бы выберите обои с рельефным рисунком, чтобы неровности были не так заметны. И ни в коем случае не выбирайте обои со сложным мелким рисунком будут видны все неровности. А потом клеите как обычно, подрезая или добавляя обои в связи с неровностью стен.
Когда так спрашивают, я сразу представляю страшно неровные стены. На такие стены клеить можно только бумажные обои и только внахлест. Все другие обои подведут как пить дать не сразу дык, то через время.
Если вам уже вообще лень сделать порядочно и выровнять стены, хотя может, это такое место где это и необязательно, то клеить как обычно.
Единственное, что хочу посоветовать - выбрать какие нибудь цветастые обои с большим размашистым рисунком, если их поклеить на даже горбатые стены, ничего практически не видно, рисунок смажет неровности и скроет их от глаз - это на личном опыте знаю, получается даже лучше ожидаемого.
Если вы хотите что бы обои хорошо смотрелись и при дневном свете не было видно ямок и неровностей то вам придется ровнять стены . Если вы этого делать не хотите или не позволяет время то можно на клеить обои и на неровные стены . Но нужно учитывать что тонкие обои визуально увеличат неровности на стенке . Возьмите толстые обои чтоб кривизну было не сильно заметно .
Необходимо сначала выравнивать стену. Не могу представить себе обои, которые смотрелись бы идеально на неровной стене, получается какой-то ремонт тяп-ляп. Если у Вас деревянная стена (например, голый сруб в деревянном доме), можно прибить тонкую фанеру, а стыки заклеить газетами, потом на это все клеить обои на бумажной или флизелиновой основе - по Вашему желанию.
