На вводе лучше поставить сетчатый фильтр грубой очистки воды (можно с отстойником), его прямое предназначение это очистка воды от окалины, ржавчины и так далее.
Сетки периодически промываются.
А дальше уже надо ориентироваться, какую воду очищаем, если всю поступающую в дом (квартиру) то нужны магистральные фильтра, если точечно, то даже обычный фильтр-насадка на кран,
или фильтр-кувшин справится с этой задачей (очистит воду от ржавчины идущую из конкретного крана).
Если нужен магистральный, то вот не плохой магистральный фильтр очистки воды (и от ржавчины в том числе) "AU010".
Картридж сменный, может работать один, или как фильтр предварительной очистки, а далее в систему устанавливаются фильтра тонкой очистки (то есть вся система очистки воды будет многоступенчатой).
А вообще конечно надо сделать ревизию трубам водопровода, если проблема у Вас в доме, то скорей всего трубы совсем ржавые изнутри, вот эту ржавчину и "гоняет" постоянно по трубам, можно промыть систему, но лучше трубы поменять к примеру на полипропиленовые.
