Можно ли устанавливать пластиковые окна зимой в неотапливаемом кирпичном помещении?
Можно ли установить пластиковые окна зимой в крипичном неотапливаемом помещении? Если да, то при каких условиях? Спасибо
Ставят фирмы, но не желательно, отвечу чесно, себе я бы не ставил зимой. Монтажная пена не любит минусовую температуру, например и т.д.
Ключевые слова тут "в неотапливаемом помещении".
Устанавливать окна можно до температуры не ниже - 15-и градусов, но помещение должно быть отапливаемым.
Пластиковые окна перед установкой заносят в отапливаемое помещение и лишь на следующий день производят установку.
Пластик сжимается при минусовых температурах, при "оттаивании" наоборот расширяется, если установить окна в неотапливаемом помещении, да ещё и в мороз на улице, то и фурнитуру отрегулировать не возможно резина "дубеет".
В итоге мы получим крайне не качественную установку окон.
Плюс ко всему даже зимняя пена
не "дружит" с УФ излучением, наружная отделка откосов в мороз крайне затруднительна, оставляют до весны, к весне пена имеет удручающее состояние.
Ещё раз подчеркну, в отапливаемом помещении устанавливать окна , зимой можно, в неотапливаемом лучше не надо, если конечно интересует качество выполненных работ.
Весной окно "поведёт".
Как вариант использование тепловых пушек и защитного экрана при монтаже окон , но это чрезвычайно дорого.
Стройка идет круглый год, устанавливают пластиковые окна и зимой, но если есть вариант подождать, то лучше окна установить в более теплое время года.
Знакомый, работающий в фирме по установке окон, объяснил так, пластиковые окна зимой нужно устанавливать только при определенной температуре:
если в отапливаемом помещении, то на улице температура не ниже -15°С,
если помещение не отапливаемое, то не ниже -10°С.
Щели заделываются монтажной пеной, а у ней в холоде низкая способность к расширению. Есть и профессиональная монтажная пена, с которой работают при -18°С, но через 5-8 лет она превращается в мягкую губку. Но кто нам об этом говорит, для фирмы главное принять заказ, а что будет через несколько лет, это уже не их проблемы.
Абсолютно ни каких условий к установке пластиковых окон в зимнее время в неотапливаемом помещении нет!
Единственное, что монтажная пена будет иметь существенно меньшее расширение по объёму - Это нужно обязательно учесть!.
То есть если в тёплое время пена наносилась буквально тоненьким швом, а расширяясь заполняла пространство, то в зимнее время целесообразно и существенно экономнее использовать пенопласт, нарезая его необходимыми отрезками по толщине и длине, вставлять его в промежутки, а монтажной пеной только фиксировать его и заполнять только незначительные места - или иначе вам придётся существенно потратится на объём монтажной пены.
После установки пластиковых окон, можно приступать к их обделке - к примеру обшивка сайдингом или пластиковыми панелями не зависит от погоды и температуры, а зависит исключительно от комфорта рабочего, если вам комфортно работать в морозы, то вы сможете не только установить пластиковые окна в морозы, но и сделать декоративную обшивку откосов.
Конечно можно, ведь никто не останавливает строительство многоэтажных домов на зиму, не закрывает фирмы по изготовлению и установке пластиковых окон в зависимости от сезона. Пользователь oksis сказал, что монтажная пена не любит холода. Добавлю - пластик, в частности пластиковый штапик, в мороз становится хрупким и ломается при установке. Но для этого в арсенале установщиков окон имеется специальная зимняя пена, которая не застывает и успешно расширяется при отрицательных температурах, а так же строительные фены для разогрева пластика при установке. Так что монтажу пластиковых окон мороз не помеха, если только он не запредельный, когда и сами люди, и даже металл, не выдерживают.
С постановкой окон в неотапливаемом помещении лучше подождать до весны, когда установится плюсовая температура. Здесь в расчёт идет монтаж. На монтажных пенах указана температура применения, в среднем она около -10 - -15 градусов по Цельсию. Во-вторых нужно учитывать и человеческий фактор, когда монтаж на морозе будут делать более быстро, так как долго работать на холоде никто не хочет. А вот, если помещение отапливаемое, то вам установят специальный экран и без проблем произведут монтаж окна.
Можно, но не нужно...
Само пластиковое окно можно поставить, если вместо монтажной пены будут использованы для крепления рамы анкера.
Далее, после установки самого окна следует заделать пространство между рамой и оконным проёмом и сделать откосы...
Все эти работы желательно производить при температуре не ниже +5 градусов, а если температура всё-таки ниже, тогда надо воспользоваться специальными строительными материалами для работы при минусовых температурах...
Все правильно, но так называемая "зимняя пена" тоже имеет ограничение, про которое здесь никто не упомянул. Фирмы производители естественно вам будут втирать свой товар при любом раскладе, тем более что не секрет, зимой у них резкое падение на заказы... Так вот, про пену. Даже на болонах с пеной написано, "использовать не ниже минус 10 градусов по цельсию". Поэтому даже при минус 8, я бы не рисковал. Минус пять - самое оптимальное!
Лично я когда работал водителем, то всю зиму как раз таки и возил работников по адресам, для установки окон. Причем в зимнее время у них настолько много работы, что приходилось работать каждый день по двенадцать часов. И тут же закончив один объект, они сразу же ехали на другой объект, куда уже были подвезены окна.
Так что при правильном соблюдении технологии установки пластиковых окон, этим делом можно заниматься круглый год.
Пластиковые окна устанавливать зимой в неотапливаемом кирпичном помещении можно.
Есть информация, что такие окна допускается устанавливать до -15 градусов.
В месте установки пластиковых окон стены надо прогреть строительным феном, а потом уже заделать монтажной пеной.
