Фонтан без насоса сделать непросто. Проблема в том, что для создания струй фонтана определенной высоты необходим соответствующий напор (давление) в точке выхода струи. И поэтому проще сделать фонтан с насосом.
В случае без насоса можно использовать большую емкость для воды, которую надо расположить выше самого фонтана (емкость можно расположить в любой соседней постройке, а трубы подвода воды провести под землей). Давление будет прямо пропорционально разности высот расположения фонтана и емкости. Но нюанс в том, что воду в эту емкость надо будет каким-либо образом пополнять, а тут без насоса обойтись тяжело.
Исключение - особенности вашей местности. Если у вас горная местность, то можно найти источник воды, расположенный выше вашей территории. А это влечет дополнительные затраты на трубопроводы.
Хочу отметить, что для создания красивого рисунка фонтана необходимо немалое давление, то есть перепад высот должен быть большим.
Что касается конструкции самого фонтана, то она ничем не отличается от фонтанов с насосом.
