Как подключиться к газовой трубе среднего давления?
inokenti [347] 11 лет назад
Подключиться можно к газовой трубе любого давления.
Для этого существуют различные разработанные технологии.
В теории это одно, а на практике бывает по другому.
В нашей специализированной организации процесс подключения к металлической газовой трубе среднего давления ( от 0,005 до 0,3 МПа) происходит таким образом:
  • снижаем давление в газовой трубе с помощью отключающих или регулирующих устройств до 0,1 МПа;
  • в месте врезки сверху на существующую газовую трубу среднего давления приваривается металлический "стакан" (цилиндр с заваренным одним концом, у которого имеется резьба, чтобы в дальнейшем под давлением можно было закрутить пробку и обварить). Приваривается к трубе стакан тем концом, который противоположен резьбе.
  • пробоем через стакан проделывается отверстие в трубе с газом;
  • под давлением быстро закручивается пробка в стакан по резьбе и обваривается;
  • место врезки проверяется на герметичность и изолируется.
Потери газа небольшие при оперативной работе специалистов.
Если врезка (присоединение) делается к полиэтиленовой газовой трубе среднего давления (что сейчас очень распространено), то это ещё проще. Давление газа в трубе снижать не надо. Просто сверху на газовую трубу приваривается седловой тройник с фрезой.
После присоединения тройника фрезой с помощью специального ключа прорезают под давлением полиэтиленовую трубу.
Газ при этом не выходит вообще, так как его сдерживает специальный сальник.
Самостоятельно никак, просто без вариантов.
Для подключения к трубе (газовой) среднего давления необходимо получить тех условия (от владельца этой газовой трубы), составить проект в котором будет всё прописано, включая подключение.
Врезку в действующий газопровод имеют право осуществлять только организации имеющие допуск на этот вид работ.
Как они будут подключаться, всё индивидуально и отображено в проекте.
Незаконная врезка огромный штраф + административное наказание + демонтажные работы за счёт пользователя + уголовная ответственность, если факт незаконного подключения подтвердился многократно.
Вам надо написать заявление в газоснабжающую организацию.
На этом все самостоятельные действия заканчиваются.
Вариантов как мастера будут врезаться, множество:
"Холодная врезка" (под давлением) с использованием специального оборудования.
Врезка в газопровод при помощи сварки.
Учитываются и какие трубы используются для газопровода, врезка в пластиковые (полиэтиленовые) трубы осуществляется при помощи специальных фитингов-отводов.
Врезка в стальные трубы так же осуществляется по разному.
Чаще используют специальные задвижки, давление в газопроводе, или полностью перекрывают, или просто сбрасывают.
В начале к трубе приваривается муфта и патрубок с фланцем, далее к патрубку с фланце монтируется задвижка.
Затем в трубе просверливается отверстие и задвижка закрывается.
А дальше уже к патрубку приваривается отвод.
Самостоятельно даже не пытайтесь это сделать, какая бы субстанция не была в трубе, без опыта в данной работе можно натворить больших проблем!
Ну а по сути врезка в трубу не столь сложная процедура, всего лишь необходимо иметь примерно вот такой хомут:
Он устанавливается на трубу и плотно зажимается, потом в отверстие вкручивается втулка с отверстием необходимого диаметра и через него просверливается отверстие в самой трубе, а потом быстро подсоединяется часть трубы с краном...
С помощью таких приспособлений можно врезаться в любую трубу - вода, нефть, газ и т.д.
Но необходимо соблюдать технику безопасности...
Для таких поведения таких работ прежде всего нужны разрешительные документы на врезку. Далее нужны специалисты которые имеют доступ и сертификат для ведения таких работ. Вам как частному лицу никто не разрешит проводить такие работы.
Сам процесс врезки не сложен: на участке предполагаемой врезки понижают подачу газа или вовсе ее отключают. Затем на магистральную трубу в месте врезки приваривается патрубок или ( стакан ), затем стык обваривается. Потом специальным приспособлением ( пробоем ) делаем отверстие в магистральной тубе и уже непосредственно к патрубку ( стакану ) подключается труба ведущая в дом.
Потом включается давление и проверяется на предмет утечки, если таковая есть опять следует перекрыть и устранить дефект. Все труба подключена.
