Чем закрыть стояки газовых труб недорого?
Tuandr [354] 11 лет назад
Газовые трубы на кухне нельзя замуровать в стену, нельзя перенести в другое место (это должны делать только газовщики и с их разрешения), для них должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. Можно закрыть трубы шкафчиками, пеналами, полками (шкафы должны быть без задней стенки), так, чтобы трубы прошли сквозь шкаф (пенал). Они должно крепиться только на стену, на газовые трубы ничего нельзя навешивать. Это самый простой, удобный вариант. Хотя придется шкаф-пенал делать на заказ, в готовом виде сложно купить именно для вашей кухни. Можно самим сделать гипсокартонный короб, специалисты советуют для этого купить влагостойкий гипсокартон.
Недорогой вариант визуально спрять трубы - просто задекорировать их:
  • спрятать за рейлингами
  • покрасить в цвет стены или кухонного фартука, чтобы на их фоне меньше выделялись,
  • нанести на стену и трубы общий рисунок,
  • задекорировать разными магнитами, другим декором.
Закрыть наглухо стояк газовой трубы нельзя, так как у газовой службы должен быть доступ к ней. Если вдруг придёт "газовщик" и не окажется доступа к стояку, то вам грозит штраф.
Самым простым способом декора газового стояка является способ окраски. Стоит покрасить стояк в белый цвет, а рядом с ним поставить такой цветок, как вьюн. Он будет виться на трубу, тем самым "спрячет" стояк.
Если говорить о капитальных способах декора и того, как спрятать стояк, то стоит соорудить гипсокартоновый короб в который вмонтируется окошко для доступа. В качестве окошка можно разместить декоративную решетку.
Теперь приведём пример таких дизайнов.
Ещё один из вариантов - это декор трубы с использованием рольставней.
Кто-то делает декор, просто окрашивая трубу в цвет кухонной плитки.
Ким Чен Ын [821K]
Причём здесь туалет и ванная комната (на фото) со стояками ГВС, ХВС и стояком канализации?
Вопрос о газовом стояке.
  —  8 лет назад
Irischka [10.8K]
На фото отображена сама идея декора, закрытия труб. А то, где именно она используется не имеет значения. Важна сама идея.  —  8 лет назад
Необходимо приобрести ламинированную ДСП, МДФ, или любой другой материал. Далее электрическим лобзиком выпилить детали для небольшой навесной тумбочки на стену, как раз на стояк, предусмотрев в структуре перегородок выемки под трубы. После сборки, данную конструкцию необходимо снабдить дверцей, которую либо можно заказать под цвет существующего фасада, либо обклеить самоклеющейся пленкой, которая имеется в продаже в ассортименте.
Но самым дешевым способом был и остается гипсо-картон на каркасе из оцинкованного профиля. Конструкция легко режется и монтируется, а далее отделывается финишными покрытиями.
