Ставим металлический столб над газовой трубой...
Для начала хотелось бы уточнить материал «столба» а также размеры и форму «арки навеса» …
Если речь идёт о прокате сортовом стальном горячекатаном квадратном 60 х 60 по ГОСТ 2591-2006, а конец «столба» вогнанный в землю не упирается в скалу, то уже через очень не продолжительное время ваш «арочный навес» под действием массы металлических столбов (масса всего одного м. пог. = 28,260 кг) серьёзно покосится и, если процесс не остановить… Короче – такая конструкция держаться не будет.
Совершенно не представляя конструкцию вашего «арочного навеса», маршрут прокладки газовой трубы и её категорию предлагаю более простой, на мой взгляд, а самое главное не оказывающий значительного давления на грунт вариант. Конструкция арок навеса на рисунке ниже:
Рис. 1
Стойки и связывающие балки арки навеса рекомендую выполнить из профиля гнутого замкнутого сварного квадратного 60 х 60 х 4 ГОСТ 30245-2003 (масса 1 м.пог. = 6,71 кг) Общая масса арки 57 кг.
Основание стоек – бетон БСТ ОТБ Б15 D2650 П1 F150 W6 ГОСТ Р 70222-2022. Блок основания 600 х 600 х 300 имеет массу 300 кг. Площадь, занимаемая двумя блоками 0,72 м.кв.
Кровля навеса – любая на ваше усмотрение, например, металлочерепица по ГОСТ Р 58153-2018.
Полезный объём под навесом – 3000 х 4000 х 2000 мм.
Давление на грунт конструкции арки составляет всего около 100 гр/кв.см. Такая нагрузка от навеса гарантированно сохранит в целости вашу газовую трубу, исключив возможности её повреждения.
И в заключение: - в вопросе ничего не сказано собственно о газовой трубе. С вашим желанием «поставить арочный навес» со столбами над газовой трубой, мягко говоря, могут, не согласится собственник газораспределительной сети и эксплуатационная организация газораспределительной сети. Эти организации руководствуются в том числе «Правилами охраны газораспределительных сетей» (Утверждённые ППРФ от 20.11.2000 г. № 878). Эти «Правила…» обязаны соблюдать также собственники земельных участков, на (в) которых расположены элементы газораспределительных сетей. Так п. 14 «Правил…» среди прочего запрещает строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения, к которым однозначно относится ваш навес в охранной зоне газопровода… Естественно за несоблюдение «Правил…» законодательством РФ установлена ответственность.
Ну вот так как-то про то как вгонять столб в 20 см от газовой трубы. Удачи.
