Монтаж металлопластиковых труб своими руками, как правильно?
inokenti [347] 11 лет назад
Порядок работы (трубы соединяем посредством фитингов различных форм, а так же с применением прочей запорной арматуры):
  • для работы потребуются специальные ножницы-труборезы для металло-пластиковых труб;
  • отрезаем трубы необходимой длины;
  • теперь при помощи калибратора производим калибровку внутреннего диаметра трубы;
  • далее снимаем фаску с концов труб, фаско-снимателем, имеющимся на калибраторе, по центру;
  • теперь переходим к монтажу фитинга;
  • накидываем гайку и кольцо на трубу;
  • вставляем хвостовик фитинга в трубу;
  • запрессовываем фитинг руками;
  • и затягиваем гайку;
  • то же делаем и со вторым участком трубопровода;
  • теперь соединяем оба трубопровода одни фитингом, и затягиваем газовым разводным ключом.
Что бы трубы, из металлопласта, служили долго и не было протечек, надо соблюдать ряд требований.
Первое: лучше не утапливать трубы из металлопласта в стену (много металических соединений, они этого не любят) .
Второе: Вместо того что бы гнуть трубы, используйте уголок для металлопластовых труб
Третье: Если гнуть всё же необходимо, используйте специальную пружину для металлопластовых труб
Это основное, есть нюансы по-мельче. К примеру не надо сильно перетягивать гайки, когда услышите лёгкий треск, останавливайтесь. Не забывайте про обжимные кольца. Ещё бы хотелось отметить: Трубы из металлопласта лучше резать ножницами ( подойдут и те которыми режут полипропилен)) ножницы оставляют края ровными и аккуратными.
Ещё совет: Не покупайте самые не дорогие трубы, как правило они не качественные., это же относится и к комплектующим ( уголки, тройники и так далее).
Не забывайте фиксировать трубу к стене, клипсами, к металлопласту продаются свои клипсы, они разные с полипропиленом. Вот эти "мелочи" помогут Вам, всё сделать правильно с первого раза.
