Как сделать каркас сарая из бревен?
Саморез [9.4K] 11 лет назад
Так до конца и не понял, каркас из брёвен необходимо сделать, или сам сарай возводится из бревна.
Если сарай из бревна, то зачем там каркас, брёвна укладываются друг на друга и скрепляются между собой нагелями (как вариант), делаются врубки и.т.п.
Если сам каркас из бревна, то тут нужен помощник и не один (бригада), да и дорого это, лучше брус под каркас, тем более это сарай.
Если каркас, то вот фотография,
а ещё лучше начать со схемы и расчётов.
Подбираются брёвна одинакового диаметра.
Первыми укладываются нижние опорные брёвна.
В них делаются врубки, вертикальный опоры (брёвна) устанавливаются друг напротив друга, то есть делаем предварительную разметку, под вырубки.
На нижние опорные брёвна крепим перпендикулярно, брёвна на которые, чуть позже будем устанавливать вертикальные стойки.
Нижняя часть каркаса готова.
Устанавливаем вертикальные брёвна, крепим их строительными скобами
(забиваем в бревно), тут же устанавливаем (крепим) косые опорные подпорки (из досок, см. фото, это временные подпорки).
Точно так же как нижняя обвязка, делается обвязка верхняя (пазы, скобы).
Всю конструкцию, для жёсткости, можно стянуть по периметру, доской, доски крепим к брёвнам, примерно посередине вертикальных стоек.
В общем-то всё, каркас из брёвен готов, можно приступать к чистовым работам (обшивка каркаса).
Если под сараем будет фундамент, то с него и начинаем, нижний венец от фундамента отделяем гидроизоляцией, шпильки под крепление нижнего бревна, можно "замонолитить" в фундамент (бетон).
Вот так это выглядит,
только у нас вместо бруса, бревно.
Первые два бревна кладутся на фундамент с длинной стороны сарая.
На местах пересечения с фундаментом, в тех местах, где будут лежать перпендикулярно брёвна, делается пах под бревно и укладывается меньшая сторона сарая.
Далее устанавливаются вертикальные опоры, для чего в горизонтально уложенных брёвнах срезается круглая поверхность под плоскость.
Места соединения вертикального и горизонтального бревна крепятся строительными скобами. Если хотите получить более надёжную конструкцию, то можно закрепить на уголки.
Одновременно с установкой вертикальных опор на уровне потолка скрепляем их между собой горизонтальными брёвнами меньшего диаметра, для этого в вертикальных брёвнах делаем пазы и также скрепляем их скобами.
Дополнительно посередине можно добавить вертикальные опоры и горизонтальные поперечины.
Перед началом строительства нужно должное внимание обратить на выбор места, где будет установлен сарай. Нужно избегать мест, которые находятся в низинных участках, так как весной и в дождливую погоду в таком месте будет скапливаться вода. Нежелательна также глинистая почва, однако, если альтернативы нет, то под фундамент нужно положить песчано-гравийную подушку. А вот, если участок песчаный, то достаточно его расчистить и разровнять.
Подготовка основания
Закладка основания - это основной этап любого строительства. Площадку для возведения будущей постройки размечаем при помощи колышков и веревки, не обойтись также и без рулетки. Для большей точности важно промерить не только стороны фундамента, но и диагонали.
Чтобы возвести столбчатое основание нужно по периметру и на пересечении внутренних стен вырыть ямки около 70 см глубиной через каждые 1,5 метра. Делается это для установки асбестовых труб или же кирпичных столбиков. После того, как столбики будут установлены, их нужно засыпать 15-ти сантиметровым слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После проделанной работы, фундамент должен отстояться несколько дней.
Осуществляем монтаж каркаса из деревянных брусьев
Перед началом, брусья нужно обработать антисептиком или специальной защитной пропиткой.
На подготовленный ранее фундамент укладываем основание из бруса. Размер бруса должен соответствовать размеру каркаса возводимого сарая (или другой постройки).
Когда каркас готов, на него можно укладывать доски, подойдет толщина около 30-40 мм. Рекомендуется укладывать пол именно на этом этапе по той причине, что в дальнейшем будет намного удобнее монтировать стены.
Устанавливаем стропила и обустраиваем крышу
На данном этапе у нас уже выставлены и зафиксированы вертикальные стойки, на них крепим верхнюю часть каркаса, с предварительно проделанными в брусьях пропилама посередине и по обоим концам. Для прочности все стыки фиксируем саморезами и укрепляем стальными уголками.
Итак, длину стропил крыши делаем примерно на 500 мм больше (но не менее того, все зависит от спроектированного Вами дизайна), чем длина каркаса. Доски используем толщиной 40 мм. Стропила размещаем друг от друга на расстоянии около 50 см.
Финальная обработка
Когда стены сарая уже выложены досками, их можно обработать электрорубанком (с наружной стороны) для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности. К тому же, внешний вид сарая станет более эстетичным. Ну, а далее работы на любой вкус, покраска и тп.
