Технически это сделать можно, но качество побелки будет никакое.
Окрашенная поверхность, это финишная отделка, а не промежуточная, или подготовительная.
Окрашенная поверхность гладкая, то есть адгезия слишком слабая для побелки.
Наносить побелку на акриловую краску можно лишь после определённой подготовки.
Из гладкой поверхности надо сделать шероховатую, используя наждачную бумагу мелкой зернистости.
Затем убрать пыль и загрунтовать поверхность с просушкой.
Побелку лучше наносить бесконтактным методом, то есть не кистями и не валиком, а методом распыления.
Плюс надо проверить окрашиваемую поверхность на предмет отслоения краски.
На мой, это слишком объёмные работы (по подготовки) которые не гарантируют 100% качества побелки.
Проще и главное правильней, краску убрать полностью, к примеру смывками на это уйдёт час времени и далее уже подготовить поверхность под побелку, а не белить по краске, это ошибка.
