Счётчики воды, демонтируются, если пришло время для поверки. Надо звонить, или в управляющую компанию, или в водо-канал, в их штате должны быть сантехники , которые снимают счётчики и подключают водопровод по временной схеме. В моём городе этим занимается водо-канал, но очереди там дикие, поэтому я снимаю счётчики сам, правда надо заранее им позвонить и предупредить, что принесу на поверку. Счётчик снять совсем не сложно, надо перекрыть два коренных крана ,они находятся в районе тройников на стояковых трубах, затем откручиваем "мамы" (гайки) на самих счётчиках, одну гайку крутим по часовой стрелке, другую против. Счётчик у нас в руках, но надо как-то жить, с водой, пару недель, есть два варианта, первый: идём в магазин и покупаем соединительную трубку (она будет служить нам какое-то время, пока не проверят счётчики), второй вариант: берём в руки резьборез и трубку ( диаметром пятнадцать, или двадцать, надо смотреть по своим трубам) нарезаем резьбу на конце трубки, трубку отрезаем "болгаркой" до нужной длинны, резьбы ( или "папы") обматываем паклей, сверху фом, соединяем. Если не один вариант Вам не подошёл, то откройте местную рекламную газету, найдите частника-сантехника, он всё сделает.
