Как выбрать счетчик газа?
Allmax [314] 11 лет назад
Купить счетчик газа можно в любой торговой точке, где эти счетчики продаются.
Дешевле будет приобрести счетчик в магазинах, которые находятся рядом с заводом-производителем газовых счетчиков.
Самому решать какой счетчик газа взять нельзя.
для этого существует проектная документация, а также нужно прислушаться к рекомендациям специалистов газового хозяйства.
Обычно газовый счетчик подбирают по запланированному или уже существующему газовому оборудованию.
У нас (Украина, Киевская область) счетчик подбирают по таким расчетам: плита газовая потребляет - 1,2 м.куб.в час.
Газовый двухконтурный турбо котел 24 кВт - 2,7 м. куб. в час.
Вместе будет - 3,9.
Множим на коэффициенты: для котла 0,85, а для плиты - 1.
Если плиты две - 0,65.
Потом полученный результат потребления газа суммируем и получаем - 3,49 м. куб. в час.
Выбираем газовый счетчик с номинальным потреблением газа 2,5 м. куб/час.
Ведь такой счетчик может максимально пропустить 4 м3/час газа.
Не забудьте, что мембранные газовые счетчики намного лучше роторных. Они лучше, как по качеству эксплуатации, так и по безопасности.
Предположу что речь идёт о бытовых счётчиках газа, а не тех которые устанавливаются на магистральные газопроводы (промышленные).
В начале определитесь с типом счётчика, конструктивно они разные, мембранного типа, турбинные, вихревые и.т.п.
Чаще бытовые счётчики покупают мембранные, причём и для квартир и для частных домов.
Далее определитесь с пропускной способностью газового счётчика, она указана на маркировки, что бы определиться с пропускной способностью, надо учитывать на сколько газовых приборов устанавливается счётчик, если это квартира и подключается только газовая плита, то берите с маркировкой "G 1,6".
Этого вполне достаточно, пропускная способность 2,5-й куба газа в час.
Если в квартире и газовая плита и проточный газовый водонагреватель (колонка), то цифра после буквенного обозначения, уже иная, "4" как минимум.
Обращайте внимание на производителя (марку) счётчиков, на их цену, на межпроверочный интервал (он устанавливается производителем, берите не менее 12-и лет).
Табло электронное, или механическое, механические дешевле, но электронные (цифровые) более точные счётчики.
Из личного опыта могу посоветовать два счётчика, это "Гранд" и "Бетар", нет к ним замечаний.
Из этих двух, лучший "Гранд", компактный, надёжный в эксплуатации, удобное табло, доступный по цене, прост в монтаже (устанавливается только специалистами с лицензией).
Если это квартира с газовой колонкой, берите "Гранд 4",
межпроверочный интервал 12-ь лет.
При выборе газового счетчика нужно учитывать многие параметры. На сегодняшний день в продаже представлены модели разного номинала и пропускной способности. На что обратить внимание?
В первую очередь счетчики для учета газа подразделяются на электрические, мембранные, объемные и ротационные.
  1. В квартире можно использовать любые. Но при наличии газовой колонки остановите свой выбор на ротационном или электронном приборе учета.
  2. Если система отопления газовая, подойдет объемный, электронный и ротационный счетчик.
  3. Для установки таких счетчиков вне помещения потребуется купить специальный ящик.
  4. Как правило, электронный счетчик отличается бесшумностью, малыми габаритами, возможностью подключения к цифровым носителям для передачи информации о потреблении в центр обслуживания.
  5. Механический счетчик более шумный, но его стоимость в несколько раз ниже.
  6. При выборе обратите внимание на маркировку. G 1,6 – прибор имеет пропускную способность от 1,6 до 2,5 куб. м., G 2,5 – от 2,5 до 4 кубометров, а G 4 от 4 до 6 куб. газа.
  7. Наибольшая пропускная способность счетчика позволяет использовать большое количество газа. Такие счетчики рекомендованы, если большой дом или коттедж будут отапливать газом и дополнительно использовать газовые плиты, другие приборы, для работы которых нужен газ.
