6
Как обозначаются электрические розетки на чертежах?
Vano [360] 11 лет назад
Есть три основных вида обозначения розетки, это штепсельная, под номером один, штепсельная и накладная розетки с контактом для подключения заземления - соответственно под вторым и третьим номером.
Общее, что объединяет эти изображения, это полукруг с входящей центральной линией. Данный полукруг может быть полностью окрашен в черный цвет, а так же иметь множество входящих линий, показывающих число полос, защитных контактов, выключателей. Подробнее в прилагаемой таблице с условными обозначениями, которые соответствуют ГОСТу.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) без заземления накладная или открытой установки - полукруг лежащий на разрезе, сверху одна вертикальная полоска, если полоски две, то розетка сдвоена.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением накладная или открытой установки - полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходит одна вертикальная полоска, если из углов отходят ещё две полоски, то розетка трёхполюсная, т.е. на 380 Вольт.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) без заземления встроенная или скрытой установки - разрезанный одной линией полукруг лежащий на разрезе, сверху одна вертикальная полоска, если полоски две, то розетка сдвоена.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением встроенная или скрытой установки - разрезанный одной линией полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходит одна вертикальная полоска, если из углов отходят ещё две полоски, то розетка трёхполюсная, т.е. на 380 Вольт.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением встроенная или скрытой установки - разрезанный одной линией полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходят две вертикальные полоски.
Розетка на два полюса (фаза+ноль) с заземлением накладная или открытой установки - закрашенный полукруг лежащий на разрезе, сверху одна горизонтальная полоска, лежащая на полукруге и от неё отходит одна вертикальная полоска, если без горизонтальной полоски, то розетка без заземления.
Если розетка находится в одном блоке вместе с выключателями, то к ним пририсовывается значок в форме буквы "Т"
Обозначение розеток на чертежах регламентируется ГОСТом 21.614-88 (изображения графические, условные электрооборудования и проводок на планах).
В целом все розетки на чертежах (электрически схемах) изображаются в виде полукруга.
А вот количество полос отходящих от верхней части полукруга может быть разным в зависимости от типа розетки.
Вот примеры:
Полукруг и одна черта от его центра, это двухполюсная розетка (для открыткой установки).
Две черты от полукруга это сдвоенная розетка (двухполюсная).
Три черты веером, от полукруга, это трёхполюсная розетка.
Если розетка с заземлением, то к отходящим вверх линиям прибавляется горизонтальная.
Горизонтальная линия и одна вертикальная, это двухполюсная розетка с заземлением (так же для открытой установки).
Одна горизонтальная линия и три отходящие веером всё тоже самое (см. выше) , но розетка с заземлением.
Розетки скрытого монтажа обозначают тем же полукругом, но в наличии есть полоса разделяющая полукруг пополам.
Вот несколько фотографий с обозначениями розеток на чертежах.
![][2­]
На чертежах и схемах условные обозначения розеток стандартизируются ГОСТом 21.614-88.
Если речь идет об общем условном обозначении розеток на чертежах, то оно имеет вот такой вид:
современные розетки выпускаются промышленностью с разной степенью защиты (IP, Ingress Protection Rating), по способу монтажа (установки) - встраиваемые (утопленные в стену) или наружные (накладные). Также розетки отличаются по количеству полюсов - двух- и трех полюсные (с заземлением и без заземления).
Соответственно на схемах они условно обозначены по разному:
Наружные (накладные) двойные и одинарные розетки условно обозначаются так:
В условных обозначения розеток для скрытого монтажа ничего не меняется, только внутри полукруга появляется вертикальная линия, разделяющая полукруг на две четверти:
Схемы влагозащищенных розеток (IP44-IP55) отличаются только закрашенным в черный цвет полукругом:
Если под одной модульной рамкой объединены несколько механизмов, к примеру, розетка + одно клавишный выключатель, то схема блока выглядит так:
Обычно называют не чертежами, а электро схемами (монтажная и принципиальная). Розетки изображаются в виде большой окружности с отводами и маленькими окружностями внутри большой (количество отводов соответствует количеству подходящих проводов. а количество малых окружностей виду розетки, двух - трёх - четырёх - ... полюсной).
Я постарался для вас изобразить условные обозначения самых необходимых элементов электро схемы.
Постараюсь дать основные изображения розеток на электрических схемах.
Как видим разнообразие розеток довольно таки большое, но одно в графическом изображении у всех розеток одно и то же- это полукруг, а стрелочки и чёрточки показывают ту или иную её модификацию. Думаю, что все их учить и не стоит, ведь не каждый день и не каждый человек читает электрические схемы.
Вариантов исполнения розеток не малое количество, и каждый вариант имеет свое схематическое изображение, а и много розеточные блоки, так и в пале с выключателем. На таблице ниже, представлены все варианты и их схемы.
Основные виды электрических розеток используемые во внутридомовых электросетях, и их схематическое обозначение.
Электрические бытовые розетки на чертежах и схемах имеют такие условные обозначения:
На схемах и чертежах они выглядят вот так - пример:
где чётко видно эти условные обозначения электро розеток, если кому интересно более подробно о других условных обозначениях посмотрите это подробнее об других условных обозначениях.
По госту которые притнят еще в солветское время схемы розеток обозначаются следующим образом. Электрические розетки
.На картинке видны розетки двух,трех полюсные,сдвоенная розетка,с защитным контактом и без.
