Как утеплить пол на 1 этаже?
Гость [406] 16 лет назад
Здрасте.
Подскажите если сможете.
У меня такая проблемка. Я живу на 1 этаже. Пол у меня деревянный, а под полом 70 см пустоты. Я хочу его утеплить - холодом дует зимой с под пола.
Вопрос: можно ли под полом снизу досок прибить пенопласт к полу, а сверху подложку, потом фольгу и на подложку с фольгой постелить ламинат. Не испортится ли пол
деревянный со временем????
Может есть какие-то еще варианты, чтоб не снимать пол и не засыпать его?
Заранее благодарен.
Да, можно под полом закрепить пенопласт, но для этого лучше применять не гвозди или иной крепеж, а монтажную пену. Так же монтажная пена дополнительно утеплит Ваш пол, и заполнит все пустоты и ниши. Правда, при самом непосредственном крепеже пенопласта, пены должно быть немного, у уже потом, щели и стыки можно обработать дополнительно.
А что касается ламината, то я не советовал бы Вам рисковать, так как влажность у Вас очень высокая.
Утеплять пол снизу довольно проблематично а вот сверху вполне реально. Положите на пол какой либо пароизоляционный материал (он предотвратить поступление холодного воздуха из подвала), затем положите лаги
и между ними теплоизоляционный материал. Ну а сверху на лаги можно постелить чистовое напольное покрытие.
