Какой реальный срок годности у строительных красок?
Dear Sir [86] 11 лет назад
Видов красок применяемых в строительстве довольно много.
К примеру срок годности масляной краски три, пять лет, но опять же надо соблюдать условия хранения краски, включая и температурный режим и плотность закрытой тары.
Акриловые краски 24-е месяца срок годности (это ориентировочная цифра, производители разные и о сроках годности надо говорить предметно).
Водоэмульсионная краска срок годности год.
Насчёт реальных сроков всё чуть сложней, пользовался десятилетней масляной краской и всё в порядке.
Надо чётко отделять гарантийный срок хранения краски (указывает производитель на таре)
и "реальный" как Вы пишите.
Реальный может быть больше указанного, но производитель с себя снимает всю гарантию на покрытие, не советую использовать любые краски с истёкшим сроком годности, особенно на ответственных участках.
Конечно краски можно "реанимировать" в зависимости от состава, или водой, или растворителями, или свежей краской этого же типа, но не всегда, если краска хранилась к примеру в открытой таре (или не плотно закрытой) то скорей всего она на выброс без шансов на реанимацию.
Краски бывают самые разные например:
Водоэмульсионные - срок годности указанные на таре обычно варьируется 6-12 месяцев, но если как вы спросили реально то - при закрытой таре, в температурном режиме от +5° до +25° она свободно простоит и не изменит своих качеств и 5 лет - лично проверял!
Далее обычные алкидные типа ПФ - на упаковке числится так же в среднем 12 месяцев, но эти краски так же не переносят замерзания, даже если хранили месяц и жары, просто отстаиваются в банках, выбрасывая густой осадок и засыхая сверху корочкой. Фактически при благоприятном условии, можно сохранить краску 2 года, снять корочку, размешать отстой, добавить растворитель и использовать.
Далее разного рода акриловые и дисперсные краски где полимеры растворены растворителем, а потом вытеснены водой, такие краски хранятся по технологии не более 12 месяцев! но я хранил более 3 лет, есть хитрость!
Нельзя позволять таким краскам отстаиваться и испарять воду, нужно периодически их размешивать и добавлять водичку, таким образом я сохранил более трёх лет и каучуковую мастику и краску для радиаторов и акриловую фасадную, пока не пришло время её использования. Главное не дать ей загустеть и потерять влагу, потом её свойства уже не вернуть.
Самый распространённый срок годности - 18 месяцев, но встречаются краски с более меньшим сроком в 12 месяцев и с более высоким в 24 месяца.
Среднего значения для срока хранения краски не существует, каждый производитель руководствуется своими данными и государственными ГОСТами.
Также некоторые краски при прочих условиях хранения, чем прописанный стандарт имеют ещё более заниженный срок годности.
Так например встречал краску у которой прописан срок хранения 12 месяцев при условиях температуры в пределах -30 - +30 градусов, и тут же внизу сноска, если хранить при температуре -40 - +40 градусов, тогда срок хранения составит 6 месяцев.
На самом деле на срок хранения сильно влияет пониженная температура (заморозка), некоторые производители даже пишут сколько раз может выдержать данная краска замораживание.
Обычно, на этикетке производители указывают гарантийный срок хранения краски или срок годности. Срок годности у строительных красок может превышать гарантийный срок хранения. То есть может быть и такое, что гарантийный срок хранения краски закончился, а краска своих свойств не потеряла. Лучше использовать краски до окончания гарантийного срока хранения/срока годности.
Краски на летучих органических растворителях при неправильном хранении (например, при температуре воздуха выше 25 градусов С) могут прийти в негодность раньше. Водно-дисперсионные краски могут потерять свои свойства при замерзании.
Обычно, срок годности находится в пределах 12 месяцев, но может быть и меньше - только 6 месяцев или больше - 18 или 24 месяца.
Можно ли смешивать свежую краску с краской с истекшим сроком годности? Какой срок годности водоэмульсионной краски можно ли использовать водоэмульсионку с истёкшим сроком? Какой срок годности клеевых стержней можно их использовать если они всю зиму пролежали на балконе? Как долго можно хранить дрова, есть ли у дров срок годности, срок хранения? Есть ли у солидола срок годности (срок хранения) какой и можно ли использовать просроченный солидол? Какой срок годности аэрозольного клея, можно ли его использовать если истек срок годности? Какой срок годности строительного клея (КС), можно ли использовать просроченный клей КС? Какой срок годности сантехнической пакли, можно ли использовать паклю с истёкшим сроком годности? Какой срок годности пасты ГОИ, можно ли использовать просроченную (засохшую) пасту ГОИ? Какой срок годности (хранения) фум-ленты можно ли использовать фум-ленту с истёкшим сроком годности?
