Как выбрать обои под покраску на лоджии?
Allmax [314] 11 лет назад
Обои под покраску на лоджию следует выбирать с учетом тех условий, что на лоджии достаточно большое количество солнечного света (если солнечная сторона). Если лоджия утеплена, то можно выбрать любую вариацию обоев. Если же нет, то стоит учесть, что при сильных морозах обои могут отвалиться. Сейчас довольно обширно используют жидкие обои. Такие обои смотрятся довольно оригинально, при этом они не притягивают к себе пыль (что для лоджии, на которой постоянно открывают окна довольно важно).
Обои для лоджии выбирают обычно с однотонным узором. Ширину рулонов посоветую брать по шире, так удобнее работать и в два раза меньше стыков. Для наклеивания лучше всего использовать клея для тяжелых обоев, так будет надежнее и клей разводите до густой сметано образной консистенции. Красить такие обои и в таком месте посоветую более светлыми цветами, так как темные цвета потом выгорают и видны разные зоны краски. Сама структура обоев так же имеет значение, то есть глубина узора, есть с мелким узором и очень выпуклым - такие обои потребляют большее количество краски, чем обои с редким или более крупным узором.
обои для лоджии
обои для лоджии
обои для лоджии
