Определиться каким именно материалом будет штукатурится стена. Это может быть готовая смесь в мешках, товарный раствор или цементно-песчаная смесь. Штукатурка может быть "под рейку" или по маякам. Второй вариант лучший. Тогда: Установить маяки в единую вертикальную плоскость. Швы расшить на глубину 1 см. Поверхность обеспылить. Грунтовать не нужно. Приготовить крепкий (1:1) сметанообразный жиденький раствор.Непосредственно перед нанесением обильно увлажнить поверхность и дать впитаться до матового блеска. Наносится контактный слой данным крепким раствором методом полуобрызга толщиной до 5мм. Этот слой не выравнивается и не размазывается; он называется "обрызг", сцепляясь хорошо с основой, в последствии удерживает на себе основной слой штукатурки. Обрызг должен затвердеть. Затем наносят основной слой штукатурки в плоскость с маяками. Растворт делается 1:3, консистенцией достаточно густой. Поверхность аналогично увлажняется и смесь накидывается ковшом на поверхность и выравнивается по маякам с помощью правила. Штукатурный раствор следует защищать от пересыхания. Когда раствор перестанет давиться пальзами, но ещё не превратился в сухарь, его следует увлажнить и затереть тёркой, используя жидкий раствор 1:2, срезая излишки и заполняя углубления. Когда раствор схватится. маяки нужно удалить, а борозды замазать тем же раствором и затереть. Эта процедура называется "накрывкой". Для получения наиболее качественной поверхности от накрывки стоит отказаться, а заменить её на шпатлевание на сдир большим шпателем (600мм) в 2 слоя какой-либо цементной фасадной шпатлёвкой.
