Чтобы оштукатурить наружную стену деревянного дома для начала придется изрядно побегать в поисках такого дефицита, как дранка. После того, как дранку нашли и привезли, ищем большую емкость для воды, чтобы дранку замочить, ну или везем ее к ближайшему водоему, связываем крепко в пучки, привязываем к пучкам пару камней, чтобы не унесло наш дефицит, и погружаем дранку в воду часов на несколько. Пока она напитывается влагой чтобы не раскололась при прибивании, бежим в магазин за мелкими гвоздиками. Приносим нашу мокрую дранку и начинаем оббивать ею наружную стену. Оббиваем так, чтобы первый нижний ряд шел под углом около 45 градусов, расстояние между дранками примерно две ладони, если в сантиметрах, то 30-40 см. Оббили в один слой, сверху набиваем второй поперек первого тоже под углом 45 градусов. Реечки дранки не прибиваем впритык друг к другу, оставляем зазор несколько миллиметров чтобы потом дранке было куда расширяться, когда раствор на нее набросаем и чтобы она не выгибалась. Оббили всю стену, теперь начинаем набрасывать раствор. Для первого слоя раствор должен быть жидковатым, потому как в дерево много воды впитается. Набросали, ждем пока схватится, но не застынет совсем. Потом набрасываем второй слой уже нормальным раствором. Разравниваем раствор полутерком, затираем терочкой и любуемся плодами своего труда.
