Как сделать шкаф на балконе, лоджии?
Vano [360] 11 лет назад
Прежде чем сделать шкаф на балконе (лоджии), его надо утеплить, иначе никакой материал, из которого Вы сделаете шкаф, не выдержит жары-холода. Тщательно заделайте все щели, чтобы было тепло и сухо. Сделайте ровным пол: неважно каким покрытием, ламинатом или линолеумом, главное, чтобы было ровно. Рекомендуется делать шкаф с полками от пола до потолка. Так более рационально. Поэтому сделайте замеры и составьте чертеж.
Далее собственно подготовка всех деталей, можно распилить их самому лобзиком, но может получиться неаккуратно. Лучше распил заказать в строительном магазине.
Затем начинаем собирать это в единое целое. Для этого нам понадобятся шурупы, дрель со сверлами по дереву или бетону, молоток, отвертка, шуруповерт. На полу и потолке крепим заготовленные деревянные бруски в виде квадрата. Прикручиваем стенки к брускам шурупами. С помощью уголков крепим полки. Если решили, что шкаф будет с дверцами, навешиваем дверцы. Для того, чтобы хорошо закрывались можно использовать специальные магниты. Вот и все. Шкаф готов.
Как правило, слева или справа от входа имеются ниши, в которых можно разместить встроенный шкаф. В принципе подойдет и шкаф-купе, а так же шкаф с фасадом из МДФ, пластика. Необходимо замерить размеры, и по данным размерам заказать изготовление шкафа в мастерской. Так же его могут и установить опытные специалисты.
Если же необходим простой и бюджетный вариант, то крепим в нише по бокам направляющие горизонтальные рейки, к стене на саморезы и пластиковые дюбеля. На эти направляющие укладываем выпиленные по размеру полки. Теперь навешиваем дверцы при помощи петель и шурупо-верта.
