Нагрузка на лоджию регулируется СНиП «Нагрузки и воздействия». В соответствии со СНиП 2.01.07-85, нагрузка на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения лоджии должна составлять 400 кг/м2. По всей площади плиты – 200 кг/м2. Горизонтальная нагрузка на поручни перил лоджии должна быть ровна 30 килограмм на один квадратный метр.
Чтобы свести нагрузку до минимума, при остекленении-утеплении лоджии нужно использовать легкие материалы. Парапет и боковые стенки-перегородки лучше всего делать из пеноблоков. Кладка из пеноблоков, по-любому, будет намного легче, чем любая кладка из кирпича (керамического), пусть даже и облегченного. Наружную и внутреннюю отделку нужно отделать сайдингом. (Легче него нет ничего).
