Отделка лоджии с пожарным выходом: какие есть варианты?
Vano [360] 11 лет назад
Если на лоджии есть люк и лестница пожарного выхода, по Правилам пожарной безопасности (п.40 ППБ 01-03) демонтировать пожарную лестницу и закрыть аварийный люк нельзя. Этот недостаток можно обыграть - сделать отделку помещения так, чтобы пожарная лестница стала частью интерьера лоджии. Помещение можно остеклить, утеплить. На пожарной лестнице расставить горшки с цветами, которые при необходимости легко и быстро можно снять с нее.
Лестницу и люк покрасить в цвет стен и потолка.
Если пожарная лестница наклонная, ее можно заменить вертикальной, главное не заставлять тяжелыми предметами доступ к ней.
Можно воспользоваться раскладной чердачной лестницей, старую габаритную демонтировать и установить новую. Вариантов чердачных лестниц много, придется самим или с помощью специалистов установить новую коробку для люка.
В настоящее время одно из оптимальных решений такое. В потолок монтируется нажимной люк под покраску типа "Гиппократ" (можно и под панели и т.д.). В пол верхнего и текущего этажа устанавливается недорогой съемный напольный люк под плитку (ламинат, паркет) типа "Премиум". Эстетика отделки лоджии-балкона не нарушается. При необходимости эвакуации снимается крышка напольного люка, а люк под покраску находящийся под ним (то есть в потолке нижнего этажа) просто выбивается ногой вниз. Если эвакуация вверх (что тоже возможно), то нажатием открывается люк в потолке, а напольный люк над ним просто поднимается (выдавливается вверх).
Несколько раз приходилось сталкиваться с такими работами. Никаких существенных изменений в оформлении лоджии или балкона не было. Проблема заключалась только в том как обыграть и пожарный люк на лоджии и лестницу что бы они органически вписались в интрерьер. Так как по всем правилам в многоэтажных домах устанавливается такие противопожарные меры то жители понимают что эти лестницы и люки обычная жизненная необходимость.
А отделка лоджии целиком и полностью ложится на хозяина. Вариантов много - начнем с того что Вы хотите сделать теплую лоджию или нет. Если теплую то тогда для начала ее нужно снаружи обшить красивым материалом например сайдингом затем утеплить и поставить панорамные окна. А люк и лестницу можно красиво оформить и придать им вид не обычный или во всяком случае эстетичный. У каждого свой вкус.
Но хочу Вас сразу предупредить эвакуационные системы ( лестницы и люки ) убрать нельзя, нельзя захламлять и загораживать их к этим выходам доступ должен быть чистый и постоянный. И впервую очередь это нужно для Вас жильцы.
