Для этого нам понадобится рулетка, уровень,деревянные клинья, молоток, анкерные болты, дюбеля, алюминиевые пластины, пена, герметик, шуруповёрт, перфоратор. Сначала снимаем створки и устанавливаем конструкцию на подготовленные деревянные клинья. Просверливаем отверстия для крепёжных элементов. Далее фиксируем болтами профиль на подготовленные поверхности. В процессе закрепления рамы исключите её изгибание. Подгоняем подоконник таким образом, чтобы он примыкал вплотную к нижней поверхности рамы и сажаем его на монтажную пену. Щели и места стыков обрабатываем герметиком. Монтажной пеной обрабатываем зазор между стеной дома и установленной рамой. Остается установит фурнитуру.
