Как затемнить стекло на межкомнатной двери в туалет?
Zubriak [361] 11 лет назад
Лучший выход это замена прозрачного стекла на тонированное в заводских условиях.
А вообще самый не дорогой и простой, это наклеивание плёнки (тонировочной), цвет, глубина затемнения, всё на Ваш выбор.
Стекло лучше снять (оно на штапиках), но в принципе и по месту можно затонировать.
Очищаем (практически моем) стекло от грязи, жира и.т.д.
Обезжириваем.
Вырезаем купленную плёнку для тонировки, с таким учётом что бы с каждой стороны она была больше стекла примерно на 20-ь мм.
В "брызгалку" (пульверизатор), заливаем раствор жидкого мыла и воды.
Наносим раствор на стекло.
Убираем подложку плёнки и смачиваем этой же водой клеевой слой плёнки.
Прикладываем плёнку к стеклу и разглаживаем ракелем
(от центра стекла, к краям), выгоняем остатки воздуха в ближайшую сторону.
Всё, осталось подрезать тот самый запас о котором писал в начале.
Плёнку удобно резать обойным ножом, но лезвие лучше сразу поменять на новое.
Самое простое, это наклеить матовую, полупрозрачную пленку, желаемого оттенка. Так же можно подобрать и рисунок. Есть пленки с изображением витража, то есть с его имитацией. Можно заменить стекло на более темное, или на витраж. Помимо этого, в продаже, в художественных магазинах, имеются специальные краски и составы для работы по стеклу. Ими можно затонировать стекло, или полностью перекрасить. Таким красками можно создать и собственный витраж.
Думаю, что можно применить и тонировочную пленку, которая применяется для тонировки окон. Данную пленку можно приобрести не только в рулоне, но и в упаковке, уже вырезанную для окна по размеру. Просто тонировочные пленки стоят недешево, и как раз от размера будет зависеть цена.
Самый дешёвый вариант это заклеить его используя самоклеющаюся плёнку, с плотным не просвещающимся рисунком или зеркальным покрытием, кстати можно заклеить и под тон дверей!
Возможно конечно заменить стёкла на цветные или вставить на их место витражи, это конечно вариант подороже.
Возможно вставить вместо стёкол декоративные щиты и сделать двери глухими.
Ну и как самый дешёвый вариант - это просто закрасить краской стёкла, но это уже на любителя, раньше в общественных туалетах окна просто забеливали побелкой.
