Как включить обратно микрофон на ноуте, если его отключили?
silenty [2.1K] 11 лет назад
и теперь нет записывающих устройств
Попробуйте сделать откат системы до последней сохраненной точки. Это должно вернуть систему ноутбука к первоначальным параметрам, когда микрофон работал и записывающие устройства "не вдарились в бега".))
Сейчас постараюсь подробно объяснить , как это сделать.
Заходите в меню Пуск - Все программы - Стандартные - Служебные - Восстановление системы.
После того, как Вы кликните по вкладке "Восстановление системы" появится окошко, где компьютер Вам предложит два варианта: либо восстановление более раннего состояния компьютера, либо создание самостоятельное создание точки восстановления.
Лично я никогда не пробовала самостоятельно создавать точку доступа, а всегда брала одну из тех, что комп сам предлагал. Только выбирала число календаря, когда с моим компьютером было все в порядке.
Вам советую сделать то же самое, так как это намного проще и удобнее.
Выберите в этом окошке нужный пункт и нажмите Далее. Откроется новое окошко с названием "Выбор контрольной точки восстановления". Там такой календарь, в котором вверху, где написан месяц и год, есть стрелочки влево и вправо, нажимая на них Вы можете прокручивать даты назад и вперед. Смотрите на выделенные цифры - это и есть числа, соответствующие контрольным точкам воччтановления системы Вашего ноутбука. Выбирайте любое число до момента поломки устройства и система автоматически начнет восстанавливаться. В конце, если будет предложен перезапуск компьютера, сделайте это, и все должно восстановиться.
Беглецы "записывающие устройства" будут пойманы и возвращены восвояси.)
Думаю Это должно помочь. У меня несколько раз было так, что нечаянно могла удалить нужную программку, звук однажды пропал, когда я с помощью сиклинера что-то не то удалила - видимо влезла в драйвера. Во всех таких случаях я делаю откат назад до точки восстановления (сохранения первоначальных параметров) и все снова нормализуется.
В общем , этот "откат" просто спасательный круг для таких "чайников", как я.)
Батарея ноутбука заряжена на 100%, успеет ли от него зарядиться планшет, если нет электричества? Ноутбук то заряжается, то нет, что это может быть? Можно ли ноутбук держать постоянно с открытой крышкой (и выключенный), с ним ничего не случится? Нужно ли в сильную жару иногда отключать ноутбук, чтобы не перегревался, как часто? Колонки подключены к монитору, монитор к ноутбуку, к колонкам наушники, в наушниках шум, что делать? Как на ноутбуке Asus сделать загрузочную флешку ОС Windows 10 после обновления "старой"... Можно ли закрывать крышку ноутбука если к нему подключён второй монитор, будет ли он перегреваться? Шумят вентиляторы охлаждающей подставки для ноутбука, как и чем их смазать? Можно ли работающий ноутбук держать под углом (почти вертикально) с ним ничего не случится? Нужно отключать клавиатуру и тачпад на ноутбуке при подключении внешней клавиатуры и мышки?
