Как подобрать шторы для спальни?
Какого цвета и фактуры выбрать шторы для спальни, если обои светлые?
Стоит обращать внимание не только на цвет обоев, но и на метраж самой спальни. Если спальня маленькая, тогда стоит выбрать шторы в тон обоев, такого же оттенка, это позволить увеличить площадь визуально. И желательно, что бы карниз был по всей ширине стены. От одного угла к другому.
А вот если спальня просторная, тогда можно повесить тёмные шторы, мягких тонов, например: бордовый цвет, тёмно бирюзовый, тёмно бежевый. Цвет в спальне не должен быть агрессивным и раздражительным, а наоборот, спокойным и успокаивающим. Не стоит нашивать рюши и бахрому, не создавайте будуар.
Тюль цвета слоновой кости и шторы шоколадного цвета, очень красиво и элегантно. В спальню для молодожёнов можно выбрать розовые оттенки или терракотовый цвет, это создаст романтическую обстановку.
Позволю себе предложить несколько вариантов штор для спальни, возможно вас заинтересует один из них.
Конечно, шторы нужно выбирать в соответствии со стилем интерьера. Если же стиль не явно выражен, то я советую выбирать шторы, которые будут немного темнее или чуть светлее основного цвета спальни. У меня например бледно- розовые обои с оранжево-желтым рисунком (мелким) - шторы оранжево-коричневые.
Если говорить о ткани- советую взять ткань блэкаут- шторы из такой ткани практически не пропускают солнечного света, а в остальном ничем не отличаются от обычных драпировок. Ну и конечно нужно повесить легкую тюлевую занавеску.
Ну и так как в спальне мы отдыхаем- лучше не использовать шторы яркого, интенсивного цвета. Лучше подобрать теплые ,спокойные тона.
В светлой комнате, со светлыми обоями хорошо будет смотреться тюль, легкая и почти прозрачная, без узора и выраженной фактуры. Тюль вешаем на карнизы первым слоем, ближним к окну. Далее нам понадобится еще два слоя штор, для того, что бы можно было либо делать затемнение, либо наоборот сохранять естественное освещение после зашторивания окон. Таким образом, вторым слоем вешаем плотные гладкие шторы из зеленой или коричневой ткани, теплого оттенка. По краям шторы могут быть украшены каймой с орнаментом и бахромой или кисточками. Эти шторы в убранном состоянии мы подвяжем по середине при помощи подвязок. И наконец, внутренний слой из светлых плотных штор с рисунком. Эти шторы вешаем по краям, и убираем их дальше, чем те, которые с подвязками.
Кроме цвета обоев при выборе штор в спальне очень важно, какой плотности Вы желаете шторы для спальни. Я бы порекомендовала плотный материал, который не пропускает свет. Так можно будет лучше выспаться. Если же Вы все-таки хотите и выспаться и иметь светлые неплотные шторы, можно, как вариант, использовать дополнительно жалюзи или рулонную занавеску. А насчет цвета, то специалисты рекомендуют для сохранения единства пространства, выбирать шторы на несколько тонов светлее или темнее. Например, в комнату сиреневых обоев подойдут баклажанные шторы, к светлому аквамарину - сине-зеленый цвет.
Все зависит от вашего вкуса,предпочтений,бюджета,обьема,площади спальни
Лучше всего обратиться к специалисту-дизайнеру,это можно сделать даже не
выходя из дома,вам смоделируют в 3D,виберете наиболее подходящий для вас,
вам в этой спальне отдыхать,ваше спокойствие,ваше здоровье,ва комфорт,и
семейные здоровые взаимоотношения!
Цвет штор лучше всего выбирать исходя от цвета ваших обоев. Будет неплохо смотреться, если шторы и обои будут одного цвета, но это вовсе не обязательно. Цвет штор может различаться на несколько оттенков, но не более. В вашем случае, если обои светлые, то стоит обратить внимание на бежевый цвет.
