Как правильно утеплить пол на веранде?
элитастар [270] 11 лет назад
Как утеплить пол на веранде? Желательно максимально бюджетно.
Что бы утеплить пол на застеклённой веранде, и при этом сильно сэкономить, понадобится пенопласт, брус, фанера или доски. Из инструмента понадобится молоток, отвертки, ножовка по металлу. Теперь замеряем пол веранды, подготавливаем брус по размеру, и прибиваем его к имеющемуся полу, с шагом около тридцати или сорока сантиметров. Получится в результате обрешетка. Между брусом нарезаем и укладываем листы пенопласта. Сверху, после завершения укладки пенопласта крепим половые доски, или листы фанеры. Это самый бюджетный на мой взгляд вариант утепления. Если же позволяют средства, то под обрешетку и пенопласт можно положить слой гидро-изоляции. Так же дополнительно можно запенить все щели между плитами.
Утеплить пол на веранде можно бюджетно, если выбрать дешевый утеплить для этого, например, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Утеплять нужно следующим образом: во-первых, нужно сделать и положить обрешетку на пол (по периметру прибиваем деревянный брус, а поперек кладем и прибиваем доски, шаг выбирайте сами). Затем разрезайте пенопласт или экструзионку (разрежьте так, чтобы утеплитель помещался в шаг обрешетки). В принципе, это все, сверху прибивайте сами половые доски, для красоты, доски можно креативно покрасить.
