Ремонт душевой кабины: как заделать трещину и дыру в акриловом поддоне?
вопрос закрыт
SLONIK [343] 11 лет назад
Меняли смеситель. Упал на акриловый поддон, в котором появилась трещина и небольшая дыра. Как можно это отремонтировать?
Это можно сделать достаточно легко...
Сначала демонтируем поддон со своего места, не пытайтесь это сделать по месту, так как основная часть работы будет снизу поддона...
Итак после снятия поддона берём дрель с бурами и тщательно зачищаем поверхность вокруг дыры и трещины. Трещину лучше всего углубить, а место окончания засверлить. Также тщательно вычищаем поверхность вокруг дыры и трещины с обратной стороны поддона, где-то на 10 сантиметров от края.
Далее необходимо хорошо обработать поверхность растворителем и тщательно просушить...
Следующим этапом будет наложение "повязки" на рану с внутренней стороны. Для этого необходимо запастись эпоксидным клеем и разной армирующей сеткой...
Первый слой сетки накладываем с заступом 2-3 сантиметра от края дыры. Сетку лучше всего вырезать неправильной формы, так, как идёт трещина. После некоторого промежутка во времени, когда затвердеет клей накладываем более грубую сетку с заступом от края первого слоя на 2-3 сантиметра больше. Следующий третий слой выкладываем еще на 2-3 сантиметра шире, а сетку лучше всего использовать металлическую твёрдую...
После засыхания смолы обрабатываем нашу латку краской и переворачиваем поддон...
Ещё раз проходим буром по поверхности, тщательно зачищая края и новый слой клеевого состава, но не переусердствуйте, это надо лиши для придания грубости поверхности...
Далее в углубление наносим слой полимерной шпатлёвки, после застывания обрабатываем наждачной бумагой и наносим ещё один слой, по необходимости повторяем процедуру, уменьшая зернистость наждачки...
Сверху ремонтную поверхность покрываем краской или лаком и устанавливаем поддон на место...
Процедура не сложная и доступна многим, акрил по сути оргстекло и свободно поддаётся процессам ремонта...
Добрый день. У меня была точно такая же проблема за пару дней я ее устранил не особо напрягаясь. В первую очередь Вам следует этот поддон аккуратно снять, потом хорошенько его промыть и просушить, затем тщательно обезжирить и подготовить для клея.
Ну а сам процесс ремонта протекает в следующем порядке - берем эпоксидную смолу слегка ее нужно подогреть что бы она стала более текучая и с внешней стороны наносим слой на этот слой заплатку из стеклополотна, затем еще раз наносим и еще заплатку и так 3 - 5 слоев желательно заплатки ставить большие практически на весь поддон. Далее даете затвердеть на следующий день работаем внутри поддона если трещины и дырка ощутимые то все вогнутости заливаем эпоксидной смолой да предварительно в нее можно добавить колер под цвет поддона их сейчас разных очень много, таким образом когда все высохнет Вам придется только отполировать. Все поддон готов к дальнейшей эксплуатации. Способ верный и надежный и проверенный после такой процедуры он станет гораздо прочнее.
Вы не одинок в своей проблеме, с набираемой популярностью акриловых ванн, душевых поддонов и джакузи, всё больше людей сталкиваются с этим, поэтому искать эпоксидную смолу или прочие материалы и проявлять чудеса смекалки не придётся - достаточно пойти в строительный магазин и купить ремонтный комплект, для акриловых ванн и поддонов.
В комплекте есть всё необходимое - в вашем случае нужно приобрести ремкомплект с армирующим волокном.
Далее согласно инструкции расчистить и рассверлить, далее приклеить армировку, далее нанести восстанавливающий слой и заполировать его после высыхания. Производители акриловых ванн и поддонов заранее побеспокоились об несложном ремонте своих изделий - посмотрите видео и поймёте насколько, это не сложно и даже интересно ремонтировать акриловый поддон или ванну своими руками.
Вопрос закрыт, так как является дубликатом вопроса "Как отремонтировать поддон душевой кабины?"
