Какой цемент нужен для шлакоблока?
строитель [495] 11 лет назад
Как цемент используют для изготовления шлакоблока?
Для изготовления шлакоблоков используют цемент марки М500 и М400. Шлакоблоки, сделанные с применением этих марок цемента и с соблюдением всех правильных технологий при замесе раствора и при сушке , очень прочные и надежные. Они отвечают самым высоким требованиям по отношению к строительным материалам.
При чем неважно, будут ли эти шлакоблоки изготовлены на специальном оборудовании или сделаны вручную с использованием обычных деревянных (металлических) форм, их качество будет неизменно высоко.
Лучше всего использовать цемент не ниже 400-ой марки, но если стены из шлакоблоков предполагаются как несущие или должны будут выдерживать нагрузки, а не просто как перегородки, тогда и марка цемента должна быть получше, тогда используйте 500-ую марку...
Не забывайте о том, что обязательно надо соблюдать определённые пропорции при изготовлении раствора в зависимости от марки цемента, так как связующие характеристики у них разные и большее количество цемента может принести вред, а не пользу...
