Шлакоблок из угольного шлака ТЭС, как замесить раствор, сколько нужно шлака, песка, цемента, воды?
домовой [64.6K] 9 лет назад
Хочу попробовать делать дома шлакоблок из шлака от теплоэлектростанции, шлак достаточно мелкий, сколько чего нужно класть в раствор, чтоб получился крепкий шлакоблок и чтоб его легко было делать.
В Вашем случае (угольный шлак ТЭС) самая оптимальная пропорция (соотношение) это часть цемента, 3-и части песка, 5-ь частей шлака и примерно 0,5-ь процентов воды от объёма цемента.
Примерно, потому что влажность того же песка может быть разной.
Пропорции могут чуть отличаться, в зависимости от конкретной марки цемента, но не советую покупать цемент ниже марки М 400-а.
В принципе вместо песка можно и отсев использовать (можно вообще обойтись без песка), тут уже иные пропорции.
Пластификатор желателен, но не обязателен, смотрите уже по месту.
Замешивать можно как в ручном режиме (лопата и строительная ёмкость, или корыто) так и с использованием бетономешалки.
Последовательность, засыпки составляющих, может быть разной, но на мой взгляд лучший вариант, это засыпали песок, далее шлак, включили бетономешалку, далее часть цемента и лишь в конце заливаем воду порционно.
Если замес делать в ручном режиме, то можно перемещать цемент с песком на сухую, далее добавить воды и опять перемешать, затем шлак и опять замес.
На финише замешанный раствор укладывается в формы для изготовления шлакоблоков.
Шлакоблок это строительный материал, так называемый искусственный камень, изготовленный из смеси шлака и цемента.
Самый простой способ замесить раствор, это использовать ровную площадку, соблюдая пропорции, насыпаете в кучу и перемешиваете сухие компоненты лопатой и постепенно небольшими порциями добавляете воду, перемешивая смесь до получения нужной консистенции (похожую на мокрую землю).
Можно использовать подходящую емкость (корыто) или приобрести мини бетономешалку.
Способы приготовления раствора.
Пропорции для приготовления растворов для изготовления шлакоблоков различаются в зависимости от состава и фракции шлака и песка.
Возьмем для примера пропорцию смеси из шлака гранулированного 360 кг., цемента 100 кг и воды 65 литров.
Плотность шлакобетонного блока, изготовленного из данной смеси, получается примерно 950-т кг. на куб. м., что касается крепости шлакоблоков, то при добавлении в данную рецептуру силикатного песка, плотность блоков увеличивается до 1 250-и кг. на куб. м.
Пропорция новой смеси такая: шлак гранулированный, песок силикатный, цемент, вода - 250 кг.: 270 кг.: 100 кг.: 65 л.
Используя зольный шлак от ТЭЦ Вам подойдет пропорция смеси из шлака зольного (твердотопливного)- 500 кг., цемента - 100 кг. и воды - 65 л.
Плотность данных шлакоблоков получается примерно 1 300 кг. на куб. м., думаю, если у Вас много шлака от ТЭЦ, возможно изготавливать блоки без песка.
Опять же при добавлении в данную рецептуру песка плотность блоков увеличивается до 1 450-и кг. на куб. м.
Данная пропорция: шлак зольный - 500 кг., песок кварцевый - 250 кг., цемент - 100 кг. и вода 65 - 70 л. (5:2,5:1:0,7)
Можно добавить пластификаторы (Универсальная Пластифицирующая Добавка) или модифицирующие добавки, улучшающие свойства шлакоблоков или ускоряющие процессы цементации. Добавки смешивайте с водой согласно инструкции.
Из личного опыта - использовал для изготовления шлакоблоков пропорцию смеси: на 7 частей шлака добавляется 3 части песка, 1 часть цемента и 1 часть воды. Желательно применять цемент маркой выше, чем М300.
Форму можно изготовить из дерева или из листового металла.
Отвечу сам,так как попробовал делать и шлакоблоки и бордюры, и столбики для забора и винограда. Дело конечно не из лёгких, но при желании сэкономить и при условии наличия достаточного времени.
Так вот пропорции мы брали следующие, так как бетономешалка у нас небольшая всего на 150 литров, а по факту комфортно месит всего около 100 литров смеси, то получили следующую закладку.
Цемент марки 400 (обязательно свежий и качественный) - одно 12-и литровое ведро по края.
Шлак полных 5 вёдер.
Песок крупный, речной, белый - одно ведро.
Воду добавляли совсем чуть-чуть, чтоб едва смочить смесь, сначала пол ведра, а потом по литровому ковшику, чтоб смесь получилась влажная, но не мокрая. Иногда заливали целое ведро воды, иногда без пару литров полное уходило, всё зависело от того насколько глубоко из кучи брался песок и шлак, так как сверху он сухой, а внутри слегка влажный.
Да и обязательно хорошо протрушивайте вибратором изделия и добавляйте смесь, трусить нужно до того момента, пока из смеси полностью выйдет воздух и на поверхности прямо покажется водичка, тогда ваши шлакоблоки будут крепкими.
После того, как блоки изготовили, их просто сложили в штабеля и накрыли прозрачной плёнкой, так они под солнцем стояли две недели. Очень хорошо пропарились, как только сняли плёнку и их обдул ветел они сразу побелели и были уже готовы к использованию.
Но максимальную крепкость блоки наберут только, через месяц, но строить уже из них можно.
