Что такое химический дюбель? Для чего используется?
Vano [360] 11 лет назад
Химический дюбель - это вид крепежа посредством химического состава полимерных соединений которые через определенное время твердеют. Применение его огромно его ( химический дюбель ) можно применять в пустотелых кирпичах или же в гипсокартоне, в шлакоблоках и пеноблоках, бетонных блоках и асбестовых плитах. Этот дюбель образует полимерную массу в нее и вкручивается шуруп или гвоздь возможно другие предметы, потом эта масса твердеет и предмет держится крепко и надежно.
Химический дюбель, как и обычный дюбель, это разновидность крепежа используемая для закрепления в основании для удержания какой либо конструкции.
А Химический потому что используется специальный состав (клей) который заполняет пространство между анкером и основанием, удерживая его (анкер) в основании.
Есть два вида химического крепежа (дюбелей) это ампульного типа
и инжекционного (продаётся в картриджах, это двухкомпонентный состав).
А используется практически везде начиная от пустотелых конструкций и заканчивая бетоном.
Но чаще всего химический дюбель нужен там где материал основания пористый, не прочный.
Это и ячеистые бетоны, известняк, песчаник и так далее.
Конечно химические дюбеля значительно дороже обычных "коллег", но иногда без них не обойтись.
Химический дюбель-ампула представляет из себя цилиндр (стеклянный) внутри которого находится клей, клей застывает при контакте с воздухом, то есть ампула разбивается и клей активизируется.
Инжекционный химический дюбель вообще сложно назвать "дюбелем" это клеевая масса
которой заполняют отверстие.
Химический дюбель. Другие названия инжекционная масса, химический анкер, жидкий дюбель, вклеивающийся крепеж. По сути, это крепление в форме металлического стержня, наполненного синтетической смолой и органополимерами. Состав глубоко проникает в поры соединяемых элементов. В результате образуется монолитный надежный крепеж. Методика применения очень простая. В заранее подготовленное отверстие из картриджа, используя пистолет, выдавливают клеящий состав. Несущая способность крепления на целый порядок выше, чем при использовании обычных дюбелей. Срок службы крепежа достигает 50 лет. Крепление можно осуществлять даже под водой.
Основу химического дюбеля составляет специальный состав, который твердеет в пустоте и тем самым позволяет хорошо закрепиться в материале...
Состоит из метиза (болт, шуруп, шпилька или другое) и тюбика одно- или двух- компонентного.
Устанавливается следующим образом - сверлится отверстие неправильной формы, в особенности как воронка узким горлышком направленная на выход. Заливается химический состав и вставляется метиз. После того, как состав застынет метиз будет прочно закреплён в стену...
Разновидность крепежа для мягких стен (газобетона).
А так же для закрепления конструкция большой массы в железобетонных плитах.
При этом отверстие сверлится большего размера, чем требует крепеж, желательно на конус.
Отверстие заполняется полимерной массой в которой до ее высыхания загоняется крепеж.
