Что можно сделать из старых шлакоблоков?
Budaunik [325] 11 лет назад
Если имеете частный дом или дачу, то старый строительный материал не стоит выбрасывать, он всегда пригодится на участке. Шлакоблоки прочные, они не рассыпаются как кирпич, но если по какой причине блок разрушился, то его можно полностью измельчить и использовать вместо щебня при приготовления бетона, как наполнитель. Из старых шлакоблоков можно построить гараж, хозяйственные постройки, забор. Построить небольшую теплицу для огурцов. Шлакоблоки полые, в них можно выращивать зелень, цветы. Он может служит бордюром на огороде, блоками можно разделить посадки овощных растений.
Старые шлакоблоки не несут вреда для здоровья человека. На этих фотографиях видно, что можно сделать из старых шлакоблоков, даже уличную мебель:
Такие строительные камни, как шлакоблоки, состоящие из щебня и керамзита, могут быть очень полезными на вашем дачном участке. Из них можно изготовить множество полезных вещей. Рассмотрим такие идеи.
Очень простое решение применения шлакоблоков в качестве незатейлевой клумбы.
Сложите их в произвольном порядке, сделайте углубление в них. Окрасте клумбу, после чего заполните углубления грунтом и вы можете садить цветы.
В саду для удобства перемещения можно смастерить лестницу.
Если у вас много книг, то вы можете сделать библиотеку, сделать книжные полки.
Особенностью данного строительного материала является то, что они очень крепкие и вы смогут выдержать большой груз, к примеру вы можете соорудить подставку под большущий аквариум.
Сделайте скамью для сада. Вам потребуется не так много времени и средств.
Я шлакоблоки использовал по их прямому назначению. Когда мне понадобилось построить хороший теплый туалет со всеми удобствами на даче я использовал старый шлакоблок. Туалет получился на славу большой и теплый. Потом некоторое количество шлакоблока пришло в негодность при транспортировке дорога очень ухабистая и я из битого шлакоблока делал фундамент под теплицу добавлял его в цемент как наполнитель, тоже очень выгодно. Ну и еще мне пришлось делать забор так вот я и там использовал шлакоблок потом его заштукатурил и вид он приобрел весьма хороший. А вообше если фантазия работает то можно многое чего сделать. Можно построить подсобные помещения сарайки для птицы и животных, можете построить гараж одним словом можно найти ему применение.
