Вентилятор для дымохода.
Вентилятор дымохода – устройство для принудительного создания тяги в дымоходе. Дымоход (дымовая труба) представляет собой устройство для отвода из топки газообразных продуктов сгорания топлива и рассеивания их в атмосфере на безопасной высоте. Простейший дымоход представляет собой трубу, закреплённую в вертикальном положении. В нижней части дымохода подсоединяется канал для отвода продуктов сгорания из топки.
Дымоход изготовляется из материала с низкой теплопроводностью или покрывается необходимым слоем теплоизоляции.
Удаление газообразных продуктов сгорания осуществляется за счёт Тяги - произведения разности плотностей атмосферного воздуха горячих отводимых газов на высоту трубы. Плотность горячих газов значительно ниже плотности атмосферного воздуха. Причём, чем выше температура отводимых газов, тем меньше их плотность и тем сильнее тяга.
Топливо, сгорая в топке, отдаёт тепловую энергию теплоносителю или тепловому излучателю. Обычно температура отводимых газов составляет ≈ 180 – 200 Гр.С. Тепло уносимое отводимыми газами через дымоход в атмосферу неизбежные потери – плата за «хорошую тягу». Причем, чем больше мощность теплопроизводящей установки, тем больше потери. Эти потери можно сократить (свести к минимуму) охладив отводимые газы до температуры атмосферного воздуха. Но при равенстве температур атмосферного воздуха и отводимых газов тяга исчезнет.
Для искусственного создания тяги в дымоход, после всех устройств снижающих температуру и очищающих отводимые газы, устанавливают вентилятор - дымосос. Дымососы могут быть различных конструкций, но обычно представляют собой центробежные вентиляторы с частотным регулятором оборотов и специальным направляющим аппаратом на всасе.
Однако дымосос может быть полезен и для теплогенераторов небольшой мощности, особенно работающих на твёрдом топливе. Всем прекрасно известна ситуация, когда невозможно разжечь топливо, после длительного перерыва в работе, в случае равенства температур конструкций теплогенератора и атмосферного воздуха. Естественно, для эффективной работы газовоздушного тракта теплогенератора необходимо выполнить соответствующие расчёты.
