Как на дачном участке выбрать место для скважины под воду?
Vano [360] 11 лет назад
Как правильно определить место на дачном участке для скважины?
Если не прибегать к помощи специалистов с разведывательным оборудованием, а попробовать самостоятельно выбрать правильное место для скважины, то надо внимательно исследовать весь свой участок на наличие наиболее подходящего места, где залегает водяная жила. Для этого можно использовать несколько проверенных способов.
Один из таких способов поиска воды проводится при помощи глиняного горшка, который предварительно сушат на солнце, а затем устанавливают его к верху дном на выбранном месте. Через несколько часов проверить есть ли внутри горшка на стенках капельки воды. Их наличие будет указывать на то, что в этом месте есть вода.
Еще один метод поиска связан с растениями, которые своим присутствием в конкретном месте указывают на наличие воды в данном месте.
Так, например, если Вы на своем участке найдете местечко, где растет такое травянистое растение, как мокрица, то можете смело копать колодец или скважину в этом месте.
Такое растение, как речной гравилат тоже является своего рода индикатором, указывающим место водотока.
Участки с более густой и пышной зеленью насыщенного темно-зеленого цвета так же указывают на наличие воды.
Можно искать воду на участке при помощи такого нехитрого приспособления, как развилки веток вербы ( лещины) или калины. Но для этого метода нужна некоторая практика и опыт.
Но не смотря на популярность всех этих доморощенных методов, самым надежным является разведывательное бурение.
Для определения близости воды на участке можно воспользоваться несколькими промышленными и народными методами, такими как пробное бурение до 10 м (но это стоит денег), лозоходство (определение близости воды рамками, но метод неточный и с моей точки зрения, сомнительный и тоже стоит денег если вы сами этого делать не умеете). Как показывает практика, на небольших участках (до 10 соток), без видимого изменения рельефа редко попадаются большие перепады геологических слоев, поэтому, по сути, где бурить скважину все равно (перепад до от 1 метра вам роли не сыграет).
Но все таки есть действенные способы определения близости воды по растительности - там где есть ольха, верба, береза или одинокий дуб, там вода ближе чем где либо. Там где хорошо растет вишня и яблоня бурить не стоит, там глубина подземных вод большая чем в других местах. А по мелкой растительности цифры такие:
Есть еще метод с использованием силикагеля - по участку копаете ямки одинаковой глубины 0,3-1 метр, туда опускаете одинаковое количество силикагеля в тканевом мешочке и через сутки взвешиваете снова, где силикагель набрал больше влаги и весит больше, там и вода ближе.
Там где росы и тумана больше и держится он дольше на участке, там вода ближе.
Вот так, удачных поисков влаги вам!
Место для скважины должно быть, прежде всего, удобным для подъезда техники, подвода воды, подальше от выгребных ям и прочих потенциальных источников загрязнений. Далее вызывается бригада буровиков. Любая фирма со стажем имеет в своем распоряжении архивные скважины. По ним, а также по геологическим картам и разрезам (они есть в геол. фондах) определяется примерный водоносный горизонт, его глубина, конструкция скважины. В равнинных условиях породы залегают горизонтально или немного с уклоном, поэтому +- несколько десятков метров погоды не сделают. Горизонт должен быть достаточно водообильным, а для этого он должен иметь большие протирание и мощность (хотя бы 5-6 м). Бурить на небольшую линзочку или тоненький слой не имеет смысла, вода быстро кончится.
Где есть вода на участке вам скажут специалисты, у каждой уважающей себя конторы по бурению есть карта подземных вод. Пробурив скважину, вы наверняка будете проводить воду в дом а следовательно рыть траншею. Из этих соображений скважину желательно бурить как можно ближе к дому, что бы меньше рыть. Ну и естественно утеплить скважину, что бы зимой не замерзла. Лично я пошел другим путем, скважину пробурил метрах в 20-ти от дома. Не поленился и прорыл траншею под трубу ПНД и ввел ее в дом. Что бы утеплить скважину, вокруг нее я выкопал (сам) ямку 2,5 м. в глубину и по 2 м в длину и ширину. Сверху соорудил сарайчик а вниз получился неплохой погребок.
