Как выбрать электрический полотенцесушитель?
Как можно самостоятельно в ванную комнату выбрать хороший электрический полотенцесушитель?
У электрического полотенцесушителя есть одно очень значительное преимущество перед водяным полотенцесушителем , это то, что он может работать независимо от общей системы отопления и водоснабжения и будет обеспечивать Вас необходимым теплом круглый год.
При выборе полотенцесушителя обращайте внимание на его размер, форму и технические характеристики.
Если в Вашей ванной комнате достаточно места и Вы не ограничены определенными рамками при выборе габаритов этого прибора, то можно выбрать любую понравившуюся модель любого дизайна, который Вам покажется самым подходящим и который легко впишется в общий интерьер ванной комнаты.
Кроме того, имея приличные размеры ванной комнаты Вы можете выбрать модель с поворотным способом крепления к стене. При наличие же маленького помещения лучше выбрать стационарный способ крепления.
По своему устройству электрические полотенцесушители делятся на два типа: масляные и кабельные.
Масляные наполнены маслом и нагреваются при помощи ТЭНа, установленного внутри прибора.
А внутри трубок кабельного полотенцесушителя проходит специальный кабель в силиконовой оплётке.
По способу подключения они так же делятся на два вида: электрические полотенцесушители с открытой проводкой и электрические полотенцесушители со скрытой подводкой. Выбирайте какой вариант Вам больше подходит. Конечно, вариант со скрытой подводкой смотрится более эстетично, чем с открытой проводкой.
Масляный прибор нагревается дольше кабельного, но зато медленнее остывает.
Мощность полотенцесушителя нужно подбирать в соответствии с площадью ванной. На 1 м кв. должно приходиться не менее 100 - 120 Вт мощности прибора. А если в ванной есть окно, то мощность может доходить до 150 Вт на квадратный метр обогреваемого помещения ванной комнаты.
При покупке электрического полотенцесушителя не забудьте проверить наличие технического паспорта на данное изделие и инструкции, в которой должна быть вся необходимая информация о технических характеристиках прибора, о способе его правильной установки и эксплуатации и т. д. Кроме этого не забудьте оформить гарантийный талон.
Внимательно отнеситесь к выбору производителя данного устройства. Не выбирайте слишком дешевые модели. По-настоящему хороший и качественный прибор на может стоить слишком дешево.
На фото, как Вы уже догадались, электрический полотенцесушитель с открытым типом проводки.
Плюсы и минусы электрического полотенцесушителя :
Плюсы :
Первый и главный плюс - он работает от местной сети, а вот его брат водяной полотенцесушитель от общей системы отопления.
Второй - легок в установке.
Третий - легок в использовании, просто воткни в розетку и грейся.
Минусы :
Первый - не работает без электричества, к примеру когда отключили свет.
Второй - может ударить током.
ГЛАВНОЕ при выборе полотенцесушителя смотрите на качество и на цену. Хороший полотенцесушитель будет стоить не дешево.
Вот фото.
