Почему продувают пластиковые окна и как решить эту проблему?
строитель [495] 11 лет назад
Недавно начали продувать пластиковые окна, что нужно делать, чтобы не продувало?
Пластиковые окна продувают по причине не плотного прилегания створки к раме. Это получается после износа или не исправности запорного механизма- арматуры, А так же возможен брак при зборке окна на производстве. Решается проблема регулированием запорных роликов (эксцентриков) при помощи шестигранника, а так же путем опускания или подъема створки окна. Иногда помогает замена уплотнителя; он тоже изнашивается.
По прошествии некоторого времени, пластиковые створки перестают плотно прилегать к раме. Это неизбежный изъян при длительной эксплуатации. Ничего в этом нет катастрофического, так как на фурнитуре поворотно/откидного механизма есть масса регулировочных винтов. При их помощи можно отрегулировать практически любое положение створки. Чтобы это освоить, предлагаю просмотреть небольшое видео, в котором наглядно показано, как пользоваться регулировкой.
Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? На пластиковом окне (рама) следы от фломастеров, как и чем их удалить, чтобы не повредить пластик? Куда ставить приточный клапан на профиль пластикового окна, где сверлятся отверстия? Где купить климатический клапан (оконный проветриватель) для пластикового окна? Как удалить шпаклёвку с пластикового окна (стекло и профиль) если она подсохла? Когда снимать защитную плёнку с пластикового окна, до его установки, или после, как лучше? Чем отличается пластиковое окно от металлопластикового окна, или это одно и тоже, что лучше? Как провести (ввести) телевизионный кабель через пластиковое окно чтобы не повредить его? Есть ли в продаже пластиковые окна с открывающими наружу створками? Какие плюсы и минусы? Как повесить горшок с цветами, на пластиковое окно?
