Какую лучше выбрать шпаклевку для деревянных окон?
Vano [360] 11 лет назад
Чем лучше шпаклевать оконные деревянные рамы?
Выбор шпаклевки для деревянных окон должен быть основан на объеме и сложности предполагаемых работ. Уже в зависимости от состояния деревянного покрытия окна и предполагаемого конечного результата выбор шпаклевки может пасть на несколько вариантов.
Например:
  • шпаклевка по дереву со стекловолокном (применяется при значительных механических повреждениях деревянного покрытия, так как стекловолокно, входящее в состав этого вида шпаклевки герметичность и стойкость к внешним воздействиям окружающей среды);
  • клеевая шпаклевка по дереву (обладает отличной адгезией с рабочей поверхностью, но немного уступает в популярности применения);
  • влагостойкая шпаклевка по дереву (например, Eskaro Aqua Filler, довольно дорогие по стоимости, но зато они блестяще справляются в ситуации, когда нужно защитить деревянные окна от продолжительных воздействий воды);
  • акриловая шпаклевка по дереву (она эластичная и стойкая к перепадам температур и климатическим воздействиям, она быстро засыхает и принимает форму натурального дерева - применима для отделки как внутренних, так и наружных помещений);
Одними из лучших шпаклевок по деревянных поверхностей окон, получивших большую любовь и востребованность потребителей, являются:
  • Двухкомпонентная шпаклевка "Unisoft";
  • Двухкомпонентная полиэфирная универсальная "Uni".
Тут важно учитывать шпаклевать оконные рамы будем и изнутри и снаружи, или только изнутри.
Есть шпаклёвки по дереву только для внутренних работ, есть для наружных, есть универсальные шпаклёвки по дереву (и для внутренних и для наружных работ).
Вот к примеру не плохой вариант шпаклёвка акриловая по дереву, "Радуга"
можно использовать и снаружи и внутри помещений.
Плюс именно к этой шпаклёвки, это великолепная адгезия к дереву, шпаклёвка влагостойкая, эластичная.
Главное предназначение заделка не больших трещин и сколов на древесине.
Почти нет усадки (важнейший показатель).
Абсолютно без запаха (см. выше, это акриловая шпаклёвка по дереву).
Шпаклёвку можно колеровать специальными водоразбавляемыми пигментными пастами, это огромный плюс для шпаклёвок.
Наносить на рамы надо слоем до 2-х мм, слой равномерный.
Если есть необходимость, то шпаклёвку можно разбавить обычной водой (к примеру она загустела), но не более 10% от массы шпаклёвки.
После просушки и шлифовки, можно красить Ваши рамы.
Шпаклевка для деревянных окон должна отвечать основным требованиям: выдерживать повышенную влажность, перепады температур.
  • Для заделки и реставрации глубоких трещин и дефектов воспользуйтесь крупнозернистой шпаклевкой, предназначенной для реставрации деревянных поверхностей.
  • Финишную отделку проводите мелкозернистой шпаклевкой белого или бежевого оттенка.
  • Современные виды акриловых и алкидных шпаклевок можно использовать для стартовой и финишной обработки. Они быстро сохнут, легко шлифуются и не отщелкиваются на протяжении многих лет.
Шпаклёвки по дереву делятся:
  • на расворителе
  • на водном растворе
Конечно лучше предпочесть шпаклёвку на водном растворе!
Но вот стоит такая шпаклёвка дороже остальных...
Её преимущества только в экологичности и лёгкости обработки, а по всем остальным характеристикам она не уступает шпаклёвкам на растворителе...
Существуют заливные шпаклёвки, такие как Famowood Trowel-Grade, они состоят из тоненьких компонентов и способны хорошо заполнять даже мелкие изъяны и хорошо держатся в них...
