Как установить и закрепить розетку в гипсокартонную стену своими руками у себя в квартире?
lisonok85 [233] 11 лет назад
Перед установкой розетки в гипсокартонную стену надо сначала наметить место установки. Обычно высота розетки от пола выбирается в пределах 50-80 см от пола. Но во многих случаях их устанавливают ниже, примерно 20-30 см от пола.
После выбора места надо карандашом отметить контуры отверстия. По контуру вырезается отверстие. Если розеток надо ставить много, то можно использовать для вырезания отверстия в гипсокартоне использовать фрезерные насадки к дрели.
В случае использования фрезерных насадок отверстие получается ровным и красивым.
После вырезания отверстия вставляется подрозетник
и крепится к гипсокартону при помощи отвертки. С внутренней стороны подрозетник прижимается лапками.
После этих операций протягиваются провода, подключаются к клеммам розетки, крепится сама розетка.
