Много "непонятностей" , сгнили шпалы на стенах, причём здесь шлакоблоки к полам?
Меняйте шпалы на стенах на шлакоблоки, а полы это уже совсем другая история.
Так же не понятно почему вообще нет информации о канализации, где она?
Речь о бане, в полу должен быть трап, стяжка пола и финишное покрытие (к примеру кафельная плитка) укладываются с уклоном к трапу.
Вот тут сразу же возникает первая дилемма.
Или делаем наливной пол без уклона, или не делаем наливной пол совсем.
Я бы выбрал второй вариант.
Согласен что влагу с наливного пола убрать не проблема, но согласитесь гораздо удобней когда вода самотёком стекает в канализацию.
Некоторые "умельцы" говорят что можно сделать наливные полы с уклоном, но одним из пунктов при обустройстве наливных полов является : "Выравниваем основание, вплоть до самовыравнивающих смесей", об уклонах ни слова, да и не понятно как заливать наливной пол под уклоном, равномерную толщину выдержать не возможно.
Если это не останавливает, то конечно залить наливные полы в бане можно.
Наливные полы не боятся влаги, абсолютно экологичны, устойчивы к истиранию, легко моются.
На полу есть смысл сделать выравнивающую стяжку, если есть необходимость стяжку можно утеплить и далее заливка по утеплителю раствором, через армирование.
Наливные полы довольно дорогие сами по себе, я бы всё же посоветовал всё ещё раз хорошо взвесить, да и самостоятельно заливать полы без опыта, довольно сложно.
